[P11.144] nie działajaca klimatyzacja
Gość marcin1689
Gość marcin1689
witam
problem polega na tym ze jezeli właczam klimatyzacje
załaczają sie wentylatory obydwa ale nie rusza sprężarka
sprawdzałem przekażnik jest dobry sprężarka tez(brałem na krótko)
dodam ze gaz w klimatyzacji jest na 100%
moim zdaniem cos blokuje załaczenie spręzarki ponieważ nie ma napięcia na cewke przekaznika .
jaki ewentualnie czujnik mozna sprawdzic i w jaki sposób
posiadam primera p11 2001 rok 1,8 16V z climatronikiem
Sprawdz bezpiecznik air condictoner. Ewentualnie bedzie winny czujnik cisnienia klimatyzacji. A moze gdzies kabel zepsuty, bo dziwne ze wiatraki ida a sprezarka nie. Albo bezpiecznik albo kabel sie rozwalil. Jak ida wiatraki to teoretycznie wszystko ok ale i sprezarka musi isc. Szukaj kabli i bezpiecznika. Posprawdzaj kable przy kompresorze czy cale i wtyczke przeczysc jakims contact sprayem.
Gość marcin1689
wszystko jest dobrze od strony elektrycznej tzn bezpieczniki,przekazniki i kable
moim zdaniem musi byc jakis czujnik tylko nie wiem ktory i jak go sprawdzic
bo przekaznikiem od sprezarki steruje ECM i to własnie on nie daje sygnały do startu spręzarki
a może czujnik, który odpowiada za włączenie klimy w zimie, że poniżej 5st się nie załączy choć wiatry latają, jest na belce przed chłodnicą
co to jest sunload sensor
a masz automatyczną czy manualną klimkę
nie mam żadnej, ale myślę o montażu, a jak będzie to manualna chyba że z P11.144 zrobię swap
jak manualna to raczej nie ma tego czujnika, bo Ty sam sterujesz wszystkim, a jak automat to musi wiedzieć jaka jest temp, zastanów się na początek nad opłacalnością takiego montażu,
Sprawdź cewkę na sprężarce - u mnie teoretycznie wszystko było ok, wentylatory chodziły, a sprężarka się nie załączała. Kable okazały się OK, połączenia też ale cewka była walnięta (po podłączeniu "na krótko" powinna "pyknąć" a siedziała cicho... :whistle: ) Aktualnie znajomy spec wymienia mi tą cewkę i uszczelnia przecieki - zobaczymy jak to we wtorek zadziała...
___
Dziś środa - od wczoraj się cieszę sprawną klimą. Wymieniona cewka, jakiś simmering, klejona (?) dodatkowo sprężarka (bo było jakieś pęknięcie i czynnik się ulatniał), plus uszczelnienie przewodu = 300 zł.Ponowne napełnienie klimy gratis, bo przy pierwszym nie wykryli nieszczelności.
Edytowane przez smoliszcze
Gość marcin1689
powiem tak ta cewka niby pyka i nawet jak sie załacza klime na krotko to działa
czujnik temperatury sprawdzony jest ok!!!
w tym jest rzecz ze nie wiem co jeszcze moze blokować ECM bo to własnie on steruje załaczeniem spręzarki
może uszkodzony jest ECM??
