P11 Automat poziom oleju na miarce
Gość dmx1970
Gość dmx1970
Witam posiadam Primere P11 97/98r SR20DE Automat,czy moze mi ktos pomóc z rozszyfrowaniem miarki oleju skrzyni. sa 2 wciecia z kreskami nad nimi z jednej hot z drugiel cold nad napisami pierwsza górka od strony cold druga górka od strony hot, czy te 2 pierwsze wciecia to poziom cold/hot czy minimum a wybrzuszenia na miarce to poziom? (na zdjęciach jest aktualny poziom na rozgrzanym uruchomionym silniku, czy jest dobry czy za wysoki??)
Dwa wcięcia są od COLD, a kratka jest od HOT. Powinno być na COLD gdy odpalisz i przelecisz po biegach. HOT będzie od pewnej temperatury, ale jakiej dokładnie to nie pamiętam, jak mocno rozgrzany to może być więcej niż HOT, ale to wiadomo, rozgrzewa się to i jest go więcej.
A na jaki olej w tej skrzyni moge wymienić?, jesli sie nie myle to w ASO powiedzieli ze to olej Nissan AT-Matic D (wyglda jak w p10 RE4F03A) czy moge wymienic na mobil atf 220? (Dexron IID) w instrukcji serwisowej jest napisane Dexron IIE
czy jest ktoś kto ma taką primere automata wymienial olej i na jaki?
Poprawinie taka skrzynia w trybie Auto do 1/3gazu powinna zmienic bieg z 1>2 do 2500obr
  • 3 lata później...
