nestio_vip Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Witam. Problem polega na tym , ze gdy mylem Alme karcherem od spodu, to od tego czasu nie dziala mi predkosciomierz, a licznik nie nalicza kilometrow.. Przypuszczam ze moglem zalac czujnik. Ogladalem czujnik od spodu i nie widac nigdzie sladow zwarcia czy nalotu jakiegokolwiek, ale zegar nie dziala. Czy jest od tego jakis bezpiecznik? Da sie to naprawic bez wymiany czujnika? Ewentualnie ile kosztuje nowy czujnik? Ps. Od dolu widze dwie wtyczki wchodzace w skrzynie...ktora to czujnik pomiaru predkosci? ( sprawdzalem obie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 Witam. Problem polega na tym , ze gdy mylem Alme karcherem od spodu, to od tego czasu nie dziala mi predkosciomierz, a licznik nie nalicza kilometrow.. Przypuszczam ze moglem zalac czujnik. Ogladalem czujnik od spodu i nie widac nigdzie sladow zwarcia czy nalotu jakiegokolwiek, ale zegar nie dziala. Czy jest od tego jakis bezpiecznik? Da sie to naprawic bez wymiany czujnika? Ewentualnie ile kosztuje nowy czujnik? Ps. Od dolu widze dwie wtyczki wchodzace w skrzynie...ktora to czujnik pomiaru predkosci? ( sprawdzalem obie) Czujnik VSS jest od góry przy ścianie grodziowej.Jak ci się uda to go wymontuj podłącz do miernika kręcąc nim,powinien dawać napięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nestio_vip Opublikowano 15 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Czujnik VSS jest od góry przy ścianie grodziowej.Jak ci się uda to go wymontuj podłącz do miernika kręcąc nim,powinien dawać napięcie. Dzieki. Juz sie z tym uporalem. Temat do skasowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
