Gość rafaal92 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Mam problem z moim nissanem. Mianowicie nie włącza sie wiatrak chłodnicy i przez to płyn w układzie sie gotuje. Gdzie szukac usterki? Termostat sie otwiera, podejrzewam termowłącznik wentylatora, w którym miejscu dokładnie sie on znajduje i jak można go sprawdzic?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 W Twoim to jeszcze chyba w chłodnicy siedzi, sprawdź tam, a wiatraki na krótko działają?? przeniosłem i otagowałem, pamiętaj na przyszłość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaal92 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 na krótko działa tylko jeden, wydaje mi sie ze jest on od klimy ale zamieniłem kable z jednego na drugi i nadal nic a chłodnice oglądałem i nic nie widac chłodnica była zmieniana bo samochód był po strzale w przód kupiłem go niedawno (już złożonego) i teraz dochodze co jest nie tak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 OK, czyli sprawdź czujnik temperatury, może być walnięty i podawać do ECU, że cały czas zimny, jak się chyba odłączy to wiatry powinny zaskoczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaal92 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 ale na desce rozdzielczej prawidłowo pokazuje temp. A gdzie mam szukac czujnika który odpowiada za włączenie wiatraka? Bo gdzieś czytałem że tam jest ich kilka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 za deskę odpowiada innym, sprawdź przy termostacie a jak tam nie ma to pod kolektorem dolotowym są węzę wodne i tam też bywają czujniki temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaal92 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 ok jutro to sprawdze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
