Gość korsarz75 Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Witam, mam P11 z 1996 r. z silnikiem GA16DE, przebieg 180 tys. km. Dotychczasowe spalanie w moim wozidełku było na poziomie średnio 8,5 l (trasa 6l, miasto 9-10l). Ostatnio jeżdżę tylko po mieście (od ok. 1,5 mc-a) i zauważyłem znaczny wzrost spalania - obecne to ok. 11,5 - 11,7l na setkę. Przy obecnych cenach paliw to trochę dużo. Po przeczytaniu forum i konsultacji z mechanikiem padło na to że to może być niesprawna sonda lambda, ale ... pojechałem do elektromechanika, żeby mi zczytał błędy z komputera, niestety mimo wielu prób nie udało się połączyć tego ustrojstwa z komputerem Nissana. Mechanik wpiął się miernikiem w kable sondy i stwierdził, że napięcie jest już za niskie i sonda pada. Pojechałem więc do "zaprzyjaźnionego" mechanika, żeby ogarnął sprawę i dokonał wymiany rzeczonej sondy. Coś mnie jednak pokusiło, i wydrukowałem manual z tego forum odnośnie autodiagnostyki. Kolega zwarł co trzeba i "check" wymrugał mu komunikat o braku błędów. O co kaman? To w końcu ta sonda może być walnięta, czy jest ok? (nowa trochę kosztuje więc nie chcę wymieniać na ślepo). W jaki inny spośób można dojść co boli mojego Nissanka? Aha, obroty nie falują, a świece już wymieniłem na BRK6 od NGK. Pozdrawiam i proszę o pomoc. Edit. Czy to może być od "złych" świec? Sprzedawca z katalogu dobrał mi BRK6, a w instrukcji do do mojego Nissana znalazłem informację że do normal mają być BRK5 a do zimne BRK6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 padającej sondy nei wybłyska, tylko pomiar stwierdzi jej uszkodzenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korsarz75 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 To znowu ja. Wymieniłe już sondę Lambda na Bosch. Silnik chodzi zdecydowanie kulturalniej, ale ... spalanie wcale nie spadło. Jeśli nie sonda to co to może być? Z wydechu nic nie śmierdzi więc to raczej nie zapchany katalizator. Obroty nie falują, więc to raczej nie przepływomierz. Jakieś pomysły? Jakie złącze i jaki interfejs ma P11 z 1996 r. 1.6 benzyna? Jaki program, urządzenie zczyta ewentualne błędy? Może ktoś zrobić opis do złącza (kolega obiecał "zrobić" wtyczkę, ale musi mieć opis)? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 http://pinoutsguide.com/pin_CarElectronics.shtml a kompa zresetowałeś??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korsarz75 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Był odłączany akumulator na ok 1-2h. To wystarczyło, czy trzeba jakieś czary mary jeszcze zrobić? Odłączyć aku na noc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezarycezary Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 U mnie w mikrze przyczyną większego spalania był pęknięty kolektor wydechowy pod osłoną, sonda łapała lewe powietrze, w primerze po wymianie przepływomierza ze względu na dławienie się silnika, spadło również spalanie o ok 1 litr na mieście. Błąd sądy wyskoczy jeżeli sonda padnie, jezeli ma już słabe parametry, ale jeszcze działa to błędu niebędzie, będzie wtedy podwyższone spalanie, sondę można samemu sprawdzić miernikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz11 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Cześć, powiedzcie mi, czy po wymianie sondy lambda muszę zrobić reset komputera, czy komputer już sam się zaadaptuje do nowej sondy? Do tego jeszcze jedna kwestia, kod 12 "Masowy czujnik przepływu powietrza." to kod od lambdy czy od przepływki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 Najlepiej zrob reset komputera . Ten blad to przeplywomierz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laszlo Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Też kiedyś walczyłem ze spalaniem w 1.6. Też wymieniałem sonde ale na dobre pomogła wymiana termostatu. W miescia to mega ważne żeby nie otwierał się od razu duży obieg nawet latem. \ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
