Ustawienia spalania w komputerze po założeniu LPG
Gość aniagal
Gość aniagal
Drodzy forumowicze, założyłam instalację LPG w P 12, generalnie wszystko gra ale coś się popsuło w komputerze. Mianowicie wcześniej pokazywało mi średnie spalanie i te wszystkie parametry w km/h, teraz pokazuje w Mhp/h, pomijam fakt że te parametry są fałszywe dla gazu, jednak jakieś powinno pokazywać i nie koniecznie w milach. Czy da się to jakoś ustawić czy po założeniu instalacji LPG już tak musi być? ale chyba na benzynie powinien podawać dobrze? Jak zwykle mam pewnie dziwne problemy ale może ktoś pomoże mi je rozwiązać.
AG
rozpinali aku i teraz trzeba sobie przestawić z mil na km, pokazywać zawsze będzie mniej a o ile to już kwestia strojenia instalacji i podzespołów, pochwal się co wreszcie założyłaś ;)
Gość aniagal
Nie chciałam pisać co założyłam bo wyszło na to, że nie słucham Waszych rad...Niestety w tej stacji zakładali Staga z wtryskiwaczami Valtek czy jak to się pisze, o nich czytałam nienajlepiej. Po długiej i gorącej dyskusji mogłam albo się zgodzić na Lovato albo zmienić zaklad. Wytłumaczyli mi, że będzie dobrze, jak się nie sprawdzi to mi wymienią ale wybór kiepski. Póki co jest ok, czasem stojąc w korku lekko falują obroty między 500-650 ale zasugerowali wymianę świec. Po 3 zbiornikach jadę na ustawianie ewentualne i zobaczymy. Jakie świece kupić żeby były dobre do gazu? Moc odrobinę mniejsza ale spalanie chyba małe bo cały czas jeżdżę na jednym zbiorniku-wchodzi 37-38 l LPG, na razie 200 km.
Pozdrawiam, rozumiem, ż radio ustawiam sama>? na panelu? AG
ważne aby dobrze jeździło, i bezawaryjnie moc powinna raczej pozostać na takim samym poziomie, świece normalne, a spalanie możesz sobie obliczyć w ten sposób, że ile palił wcześniej PB dolicz 20% i powinno byc wtedy w miarę,
wszystko raczej ustawia się na panelu ;)
no i witamy w klubie "kuchenek gazowych" i taniej bezawaryjnej jazdy ;)
to cyknij fotki z pod maski by nas do reszty załamać ....
....a tłumaczenie ..Pani spoko auto będzie jeździć na Valtekach...klasa gazownika wychodzi standart ,,,,
Gość aniagal
Własnie Valteki odradzała, powiedziała że w Lovato są lepsze i łatwiej i taniej się je wymienia. Fotki cyknę , nie wiem tylko czy uda mi się wstawić...spróbuję.
Gdybym miała więcej czasu to pewnie poszukałabym innego gazownika ale stało się , mam nadzieję że będzie dobrze. A co może być przyczyną lekkiego falowania obrotów na postoju, im dłużej stoję w korku tym bardziej spadają, raz się sam przerzucił na benzynę. Czy to świece? Czy gaz? Pozdrawiam AG
może sterownik nie radzić sobie z korektą po temp. no już taki bedzie tego urok ;)
i fajowsko, nic nie widać i pokrywa założona i do tego cała ;) tylko cieszyć się z taniej jazdy smile.gif ciekawe co tam zmieścili pod pokrywą i jak smile.gif ostatnio oglądałem P12 z BRC i niestety pokrywy już nie ma sad.gif
jak dla mnie idea pokrywy w autach jest bez sensu .... jak sie nie chce pokazać silnika to sie maski nie otwiera .....a jak co kolwiek sie podzieje to jeszcze jedno cudo do odkręcania ,... fakt faktem nic nie widać .. wiec valdki mogą leżeć ..
Gość aniagal
Dobra, pokrywę zdejmę i tak bo nie jest spasowana i wibruje na włączonym silniku, zrobię zdjęcia. Co o znaczy mega wtryskiwacze mogą tak robić??? Jaśniej panowie, tu blondynka siedzi.
wtryskiwacze zwane elektrozaworami na forum gazowym ,,, może tak
masz w silniku 4 takie same tłoki z takimi samymi parametrami sprężania powietrza ...wiec silnik do każdego cylindra daje taką samą mieszankę paliwową - powietrzną
i tak działa na benzynie ,,,, na gazie tak samo wstryskiwane jest LPG tyle że samo działanie wtryskiwacza Valtek jest kiepskie ...dlatego goście na forum testują precyzyjność wtrysków i wychodzi tak ze ten oto wtryskiwacz a właściwie listwa 4 wtryskowa potrafiła mieć ok 30 % różną dawkę paliwa lpg tz każdy cylinder dostawał inną dawkę paliwa i co cykl pracy to sie zmienia .......Ecu czyli komputer w samochodzie korzysta z sondy lambda jest to czujnik w rurze wydechowej co wykrywa skład mieszanki spalonej przez silnik i w komputer na bazie tego cały czas zmienia dawkę jeśli gazowe wtryski mają takie różnice to może być tak że 1 cylinder będzie przelewany a np 3 będzie miał mało co spowoduje w średniej żę jest wszystko ok ,,,,i mamy wypalone gniazda zaworowe ,,,, ... to tak na postraszenie ,,,, by nie być zadowolonym z tanich wtryskiwaczy
pomijam prace silnika lepszą dynamikę spalanie mniejsze zdrowy silnik itp itp ,,,,,,
wtryski hana mają deklarowaną dokładność 2 % i to jak wybierzesz sobie na chybił trafił z kartonu,,, na testach wyszły idealnie ,,, pośmigaj na tym a potem zainwestuj w hany ,,
Gość aniagal
Dzięki za wykład, póki gwarancja będę ich męczyć żeby wyregulowali, wstawiam zdjęcia bez pokrywy, mam nadzieję że jednak nie valteki. Swoja drogą w mondeo mam wymienioną listwę i jakoś prosto są te wtryskiwacze , a tutaj dwa niżej, dwa wyżej? Nie wiem , nie znam się najwyżej mnie dobijecie.
spoko to jakieś ichnie wtryskiwacze ;) a inaczej nie dało by rady zamontować bo to listwa a nie pojedynczo
Gość aniagal
To są podobno Lovato, cała insatalacja ma części Lovato. Przełączyłam dzisiaj z mil na km i jakoś dużo pokazujena benzynie, jak do tego dodam 20% na LPG to wyjdzie jakieś 13 l, cały czas jeżdżę na jednym zbiorniku ale chyba niedługo będzie rezerwa i boję się, że nie przejadę 300 km. Ile powinno mniej więcej wyjść na 37 litrach LPG?
pierwsze tankowania nie oddadzą prawdy, dlatego, że zbiornik jeszcze ma powietrze po montażu,
Gość aniagal
Wczoraj podczas jazdy,od tankowania 250 km, zadowolona że mało pali bo jeszcze nawet rezerwa się nie zaczęła palić przeżyłam szok. Mianowicie w ogóle nie zapaliła się kontrolka i samochód zaczął pikać i przełączył się na benzynę. Wyszło na to, że pali 14.4 l/100 km. Na beznzynie pokazywało przed założeniem gazu między 9-11 l/100. Szczerze mówiąć liczyłam na max 12 l, czytałam, że 2.0 l pali mniej niż 1.8... Może jeszcze się ustawi. Dziwne tylko bo kiedy odbierałam auto miało czerwoną kontrolkę przy 7 litrach zapasu gazu, teraz od razu po zelonej koniec. Nie wiem czy czekać do przejechania tych 3 baków, czy od razu jechać i niech coś robią?
Co myślicie, nota bene chyba nie zawsze warsztat z dużą renomą jest najlepszym rozwiązaniem...i pewnie powiecie , a nie mówiłem.
AG
zatankuj do pełna i podjedź do nich niech sprawdzą co jest na wskaźniku i zapisz sobie wartość, bo Oni i tak ją zapomną, i jak wyjeździsz do końca to znowu podjedź i niech sprawdzą przy pustym, wtedy różnicę pomiędzy wartościami trzeba podzielić na ilość diod i powstawiać w kratki, i będziesz miała już gitt,
do tego niech wyregulują instalację podczas jazdy, bo chyba też w Twojej jest taka potrzeba i możliwość biggrin.gif mój co prawda tez zjada w mieście ~`15l/100km ale to chyba wina mojej prawej nogi ;)
a odnośnie instalacji i warsztatu itp hmmmmmm poczekajmy może będzie gitt smile.gif
