TomaszN Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 Witam. W dniu dzisiejszym wymieniałem fabryczne radio na stacje multimedialną nvox. Wszystko fajnie ładnie chodzi ale... świeci mi teraz kontrolka airbagu. Czy ktoś miał podobny przypadek? czy bez wizyty w ASO wykasuje ten błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekA Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 Poszukaj na tym forum jest opis jak wykasowac błąd poduszki samodzielnie ( kuluczyk w stacyjce i naciskasz pedał gazu w odpowiedniej sekwencji) - Robi sie to tak w Almerze. Mam gdzieś to zapisane na kartce bo sam gasiłem bład poduszki ( przy wymianie radia nie trzeba była włączac zapłonu bez podłączonych złącz od sygnalizacji niezapiętych pasów ) - ale najpierw poszukaj bo ja tez nie wiem gdzie mam tę kartkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszN Opublikowano 14 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 Dzięki udało się. Podaje jakby ktoś miał w przyszłości taki problem: Działa tylko wtedy jak błąd jest nie aktywny. przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi, 1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek) 2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala 3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie ) 4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz 5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie :sylwester: i 8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i 9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR bAG jak nowy po 7 sekundach gaśni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajot04 Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 warto zapisać...bo raczej trudno zapamiętać, ale - gdzie 6 i 7 ? coś ukrywasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bpiq Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 W dniu 15.05.2011 o 12:40, kajot04 napisał: warto zapisać...bo raczej trudno zapamiętać, ale - gdzie 6 i 7 ? coś ukrywasz 6. "wypalamy papierosa" 7. "uśmiechamy się" 7 wszystkim życze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
