Kabel Antenowy od radia
Gość Quarn
Witam. Mam maly problem z radiem a objawia sie to tak ze w miescie ktorym mieszka wszystko odbiera w miare w porzadku a wyjade gdziekolwiek dalej nawet 3km za miasto i juz radio przestaje odbierac sa zaklucenia i wkoncu gubi calkowicie. Sprawdzalem dzisiaj przewody antenowe masowanie jest albe niema polaczenia od anteny na dachu do zlaczki przy radio prawdopodonie jest kabel urwany albo sie ulamal. I mam do was pytanie czy ktos wie ktoredy idzie przewod antenowy czy dolem progiem czy gora? duzo by mi to pomoglo bo bym go sobie wyciagnol i ewentualnie wstawil nowy a niechce calego boku rozwalac i go szukac :). Z góry dziekuje za pomoc. Dodam tylko ze to Nissan Primera P11 2.0TD sedan z 1997 roku.
Gość teflon9
Też przymierzam się do takiej wymiany i nie mam odpowiedzi na Twoje pytanie. Na razie kupiłem antenę z kablem, podłączyłem do radia, a sam mały maszt umieściłem pod schowkiem blisko nadmuchu. I działa bez zakłuceń. Oczywiście jest to tymczasowe rozwiązanie. Powstrzymuje mnie jedynie rozbieranie tapicerki dachu.
No to pewnie u mnie bedzie kabel ulamany . Ktos musi wiedziec ktoredy to idzie :) Podsufitka nie jest taka trudna do sciagniecia tylko musze wiedziec ktoredy to idzie bo moze cos innego wymysle :)
podsufitkę i tak musisz zerwać żeby podłączyć nowy kabel do anteny, więc wtedy wszystko się okaże.
Fabrycznie kabel jest puszczany prawą stroną (siedząc w aucie) nad podsufitką i nad drzwiami a z lewej strony idzie kabel od wzmacniacza antenowego; na oba kable są specjalne spinki trzymające. Trzeba odchylić podsufitkę uważając przy tym bo lubi się załamywać.
Edytowane przez SlawekS25
Jescze raz zeby uporzadkowac. Jak siedze na miejscu kierowcy to prawy pod gora nad slupkiem tak? a po lewej stronie jakis kabel 2 od wzmacniacza tak?
Dokładnie tak.
A co to jest ten wzmacniacz antenowy, do czego słuzy i do czego jest podpięty?
Troszkę dziwne pytanie zadałeś , jak byś się tym choć troszkę tematem zainteresował lub sam pomyślał to byś tego pytania nie zadał .
Po co się montuje wzmacniacze głośników w samochodach co mają na celu ?
Jak sobie odpowiesz na powyższe pytanie to myślę że sobie poradzisz po co jest montowany wzmacniacz anteny .
Zdejmowałeś tapicerkę podsufitkę tam gdzie jest antena zamontowana do dachu ? Jak odchodzi tylko kabel koncentryczny to znaczy że brak jest wzmaczniaca .
Zdejmowałem, wymieniłem antene oraz cały kabel do radia i nie dopatrzyłem sie tam innego kabla, stąd było moje pytanie, gdzie może znajdować sie ten wzmacniacz i jak jest podpięty. A wymianę przewodu i anteny robiłem ponieważ słabo radio mi odbierało, w mieście jeszcze jak cie mogę ale na obrzeżach jest słabo. Teraz może jest troche lepiej ale szału nie ma. Zakładałem inne radio i było to samo, sam nie wiem, może po prostu tak ma być. W każdym razie dzięki za pomoc!!!
To znaczy że miałeś antenę bez wzmacniacza . Możesz jeszcze dodać wzmacniacz-antenowy http://allegro.pl/wzmacniacz-antenowy-abasco-16db-setki-sprzedanych-i1670048404.html
Edytowane przez nice-wawa
  • 4 miesiące temu...
Założyłem wzmacniacz i jest gorzej niż bez niego, nie wiem czy jest wadliwy czy nie, źle go nie założyłem bo nie da sie go źle podpiąć, a za 13zł nie chce mi sie z nim bujać i użerać ze sprzedawcą, także chyba powędruje na śmietnik ten wzmacniacz!!!
Ponowie jeszcze raz pytanko: czy ktoś orientuje się gdzie zamontowany jest wzmacniacz antenowy od radia w p11 2.0 przed liftem? Doszukałem sie w końcu kabla w podsufitce wzmacniającego sygnał, kupiłem oryginalną (używaną) antene do primery, podpiąłem i ciągle jest bryndza, marnie odbiera!!! dodam że kabel antenowy do radia założyłem nowy, na innym radiu jest to samo. Może przy tym wzmacniaczu kabel jest urwany albo trzeba go wymienić? Ale nie wiem jak do niego się dobrać? Jak ktoś sie orientuje to proszę o pomoc! Z góry dzięki!
Założyłem wzmacniacz i jest gorzej niż bez niego..................
Podejrzewam, że jest tak samo jak u mnie - zakłócenia są od zapłonu. Do dziś nie wiem od czego i gdzie.. Występują tylko na włączonym silniku... Olałem temat i słucham w większości mp3.
Witam , pozwolę sobie podpiąć się do tematu. Otóż , z powodu słabego odbioru dołożyłem do radia wzmacniacz sygnału nazywany chyba separatorem , gdy wyciągnąłem radio zauważyłem podpięty wzmacniacz pioneer gm-41a , zakładam , że działa ponieważ po przekręceniu kluczyka coś w nim pyknęło , ma on chyba wzmacniacz sygnału lecz z nim czy bez jest tak samo. Po założeniu separatora jest więcej stacji ( wcześniej eska słabo , rmf max słabo , zet ujdzie) ale odbiera słabiej niż bez niego. Myślę wzmacniacz w antenie , rozebrałem podsufitkę odkręciłem podstawę anteny od dachu i niewiem co dalej. do podstawy anteny wchodzą dwa kable , ale czy ją jakoś się rozbiera? Jak sprawdzić czy wzmacniacz w tej podstawie działa?
SławekS25 też mam tak po przekręceniu kluczyka, myślę że to kondensator przeciwzakłóceniowy przy alternatorze lub inst. gazowa.
Antena ze wzmacniaczem nie ma przejścia od wtyku do pręta anteny. Należy najpierw sprawdzić na odbiorniku radiowym, czy w ogóle idzie zasilanie na wzmacniacz antenowy. Jeszcze raz powtórzę : nie należy mierzyć omomierzem przejścia pomiędzy wtykiem antenowym , a prętem anteny BO GO NIE MA ! Przy braku zasilania wzmacniacza antenowego (który jest modułem w przejściówce dachowej) radio albo odbiera tylko najsilniejsze stacje albo co chwila gubi sygnał.
Edytowane przez tymin
Ja już tak miałem przed założeniem lpg a zakładałem we wrześniu, więc to raczej nie od tego...
