Gość Lubsons Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 witam,witam problem polega na nie działającym prędkościomierzu myślałem że to może linka.. ale rozebrałem licznik i okazał się elektroniczny wiec prawdopodobnie to ślimak na skrzyni.. ( od ślimaka na skrzyni idą dwa kebelki) wiecie może czy to jest rzecz naprawialna czy trzeba kupić nowy ślimak który jest bardzo drogi ! dodam że to nissan sunny 2.0 diesel 95 r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cysiek89 Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 W dniu 16.05.2011 o 21:07, Lubsons napisał: witam,witam problem polega na nie działającym prędkościomierzu myślałem że to może linka.. ale rozebrałem licznik i okazał się elektroniczny wiec prawdopodobnie to ślimak na skrzyni.. ( od ślimaka na skrzyni idą dwa kebelki) wiecie może czy to jest rzecz naprawialna czy trzeba kupić nowy ślimak który jest bardzo drogi ! dodam że to nissan sunny 2.0 diesel 95 r ślimak możesz sprawdzić wyciągając go i wtedy widać napęd w skrzyni bo może tam leży przyczyna że się gwint napędzający zerwał. Znajdziesz go nad mechanizmem napędu półosi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregor23pl Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 W dniu 16.05.2011 o 21:07, Lubsons napisał: witam,witam problem polega na nie działającym prędkościomierzu myślałem że to może linka.. ale rozebrałem licznik i okazał się elektroniczny wiec prawdopodobnie to ślimak na skrzyni.. ( od ślimaka na skrzyni idą dwa kebelki) wiecie może czy to jest rzecz naprawialna czy trzeba kupić nowy ślimak który jest bardzo drogi ! dodam że to nissan sunny 2.0 diesel 95 r Możesz sprawdzić połaczenie elektryczne miernikiem -czy jest zamkniety obwód, może gdzie przewód nie łaczy i stąd brak wskazania prędkości. druga sprawa to wytarcie zębatki w tym czujniku(tak jak pisał kolega wyżej)w tym przypadku to nowy czujnik ,ew. możesz kupić używke, z tym że trzeba dobrze porównać ten co chcesz kupić z twoim . niewiem jak z wersją elektryczną ale w normalnej wersji na linke są chyba trzy rodzaje długości. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lubsons Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 wielkie dzięki na takie odpowiedzi liczyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
