[P11.144] Pływak
Gość Konors
witam.
zrobiłem ten test diagnostyczny jak był opisany na jednym z tematów by sprawdzić czy działa mi wskaźnik paliwa i chodzi.
1. Turn the ignition switch to the “LOCK” position.
2. Press both reset buttons on the combination meter and keep
them depressed.
3. Turn the ignition switch to the “ON” position, while keeping
the reset buttons pressed.
4. Release both reset buttons then self-diagnosis will start. The
sequence (A to L) is activated by press the either reset buttons.
wyciągnąłem pływak i unosiłem go do góry a wskazówka leży. I moje pytanie jest takie czy jak mam P11.144 2.0 td to czy pływak będzie też doby z benzyny czy to jest jakaś różnica i musi być koniecznie z disela?
Niepotrzebnie zakladasz drugi temat na ten sam problem. Plywak od benzyny nie bedzie pasowal , gdyz w dieslu nie ma pompy paliwa z plywakiem w zbiorniku tak jak w benzynie tylko jest sam kosz z plywakiem .Poza tym w dieselku plywak dziala odwrotnie niz w benzynie . Prosze zobaczyc plik el pdf mamuala p11.144strona 164
