BRAK MOCY PO NAGRZANIU
Gość rafał walczak
Gość rafał walczak
Panowie a co powiecie na to
gdy silnik jest zimny autko zasuwa jak mały królik, jak się rozgrzeje ma kłopoty z wejściem na wyższe obroty
to znaczy wchodzi ale wolno
ostatnio zauważyłem też że po nagrzaniu zawiesza mi się linka gazu (muszę nogą podnosić pedał gazu)
jak silnik jest zimny nic takiego nie ma miejsca
czy ta linka może mieć związek z mocą silnika? z góry dzięki
Na zimnym działa ssanie automatyczne-stąd lepiej się wkręca, gdy wyłączy się automatyczne, sterowanie przejmuje przepływka, lambda i inne. Zacząłbym od zbadania przepływomierza i lambdy. Uszkodzony przepływomierz (lub zabrudzony) nie wywali checka a silnik będzie mułowaty. Uszkodzona sonda powinna wywalić błąd (chyba, że pracuje ale dogorywa)-tu raczej spalanie by wzrosło.
Oczywiście linkę trzeba naprawić by wyeliminować jej wpływ ...
Gość rafał walczak
spalanie to mi się wydaje że nawet zmalało ostatnio, ale to chyba zasługa wiosny
przepływomierz jest po czyszczeniu, pokazuje prawidłowe wartości
sprawdziłem linkę, jest postrzępiona troszkę, muszę ją wymienić, ale czy możliwe żeby się rozciągała pod wpływem wysokich temperatur??????????
No cóż...każdy materiał zwiększa swoją objętość pod wpływem temp. (z małymi wyjątkami), stal także, ale nie sądzę by to było przyczyną :)
Przepływomierz nawet po czyszczeniu może dogorywać-jak masz skąd to podmień na inny, nawet niewielka różnica napięcia będzie powodować takie objawy.
Gość rafał walczak
linka wymieniona,obroty nadal się wieszają, ale teraz na chwilkę, jakieś 2 sekundy mam ok.200 obrotów więcej a potem opadają
wcześniej potrafił się zaciąć na 2500-3000
ale nadal jest słabszy jak się rozgrzeje,ale nie od razu po wyłączeniu ssania, ale gdzieś tak po ok.2 godzinach jazdy,więc to raczej nie przepływomierz
