Gość matt28 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Chciałbym wymienić zestaw wtryskiwaczy Valtek na inny, zastanawiam się nad HANA Red. Na rynku są dostępne przejściówki z instalacji Valtek na Hana, bez potrzeby rozcinania istniejącego okablowania, dostępne są również szyny montujące. Czy po operacji wymiany wtryskiwaczy potrzebny jest upgrade softu w komputerze? Jak prawidłowo powinna wyglądać cała operacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornik43 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Witam kolege. Wtryski hana są dobre. Montaż polega na tym że wymieniasz wtryski włączasz program ustawiasz rodzaj wtryskiwaczy ustawiasz ciśnienie na reduktorze robisz autokalibracje. Ustawiasz mape mnożnika. W wtryskach hany nie rozwierca się dysz tylko ustawia ciśnienie na reduktorze. Na tym forum bardzo dobrymi fachowcami są DINO i Tofu. Napisz do nich a napewno ci pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 jaki masz silnik i jaki reduktor, hannki najlepiej pojedynczo a gaz rozdzielić Romanem, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 hanki to najlepszy wybór kabelki przejściówki są ... i poto zrobili pojedyncze by je tak montować ,,, wiec rozdziela się listwą na 4 węże 6mm i dokręca warto zainwestować w dobre opaski typu skręcanego na śrubkę hana jak i każdy inny wtryskiwacz ma inną charakterystykę wiec musisz robić całe strojenie ... hanka ma tak że dosyć wysoko ma początkowy mnożnik a potem ładnie wydaje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt28 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 (edytowane) DINO, silnik to 1.8 VVTi Toyota Avensis, reduktor to Tomasetti Alaska - wersja do 140 Hp. PS. Zestaw wtryskiwaczy to LANDIRENZO OMEGA IG1 na listwie MagicJet Edytowane 20 Maja 2011 przez matt28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 DINO, silnik to 1.8 VVTi Toyota Avensis, reduktor to Tomasetti Alaska - wersja do 140 Hp. PS. Zestaw wtryskiwaczy to LANDIRENZO OMEGA IG1 na listwie MagicJet czegoś nie kumam, na początku piszesz, że masz valdemary i chcesz zmienić, teraz, że LR ??? nie kumam tego, a alaska jest zalecana do 90KM przez producenta STAG-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt28 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 To mój błąd - blednie odczytałem oznaczenia wtrysków - to mój pierwszy zagazowany samochód. Tak wyglądają obecnie zamontowane wtryski Reduktor to Tomasetti Alaska model do 150 HP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 OK czyli to chyba raile taki inny valdemar a reduktor możesz i powiedzieć że jest do 200KM a realnie daje radę do 90KM czyli do zmiany wtryski i reduktor i to drugie jest ważniejsze niż pierwsze, bo jedziesz na ubogo albo podpiera się PB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt28 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Czyli taki zestaw: - reduktor LOVATO RGE140 Elektronik - wtryski HANA H2000 model B - RED + szyna montażowa + przejściówka z Valtek/Rail do Hana jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 czyli taki zestawŁ ZAVOLI ZETA N(S)HANNA RED, rozdzielacz romano bo wtryski pojedynczo przy wtryskach PB + przejściówka, ale i tak warto pociąć i polutować będzie ładniej i lepiej szyna montażowa wtedy jak byś chciał wszystkie w listwę wsadzić ale to bez sensu, bo koszt wiekszy i żadnej estetyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt28 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Dziękuję za odpowiedzi, w najbliższym czasie skompletuję taki zestaw. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
