Gość k708 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Witam,mam problem z chłodzeniem silnika,moim zdaniem zbyt szybka się nagrzewa a w dodatku wentylator chłodnicy nie włącza się, mimo że temperatura silnika osiąga wartość krytyczną.Układ chłodniczy raczej nie jest zapowietrzony,termostat podaje płyn na chłodnicę,czujnik temp.silnika zmniejsza wartość rezystancji przy wzroście temp.silnika, na wtyczkę tego czujnika dochodzi 5V jak odłączę wtyczkę, a jak ją podłączę to spada do ok.3,5V mimo zimnego silnika,przy gorącym spada do ok.1,2V.Czy to normalne?,gdzie może być problem że wiatrak chłodnicy nie włącza się,chociaż jest dobry bo jak odłączę wtyk z tego czujnika temp.silnika to wtedy pracuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel2163 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 skoro wentylator chodzi przy zdjetej wtyczce to koniecznie sprawdz odpowietrzenie ukladu chlodzacego szczególnie odpowietrznik na silniku. a jak uklad masz dobrze odpowietrzony to prawdopodobnie masz walniety czujnik temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
