[N16] 1.5 dci Problem z turbiną
senegal_rulez
Witam, ostatnimi czasy z moja Almerką dzieje sie dziwna rzecz. Podczas dodawania gazu, w roznych granicach obrotów występuje świst(zgrzyt). Odkąd problem sie pojawił z czasem narasta, ostatnimi czasy są momenty kiedy zjawisko to wystepuje permanentnie, niezależnie od obrotów czy ilości dodawanego gazu. Problem praktycznie nie wystepuje na zimnym silniku( świst ledwo słyszalny), a narasta wraz z długością jazdy. Dźwięk ten dochodzi z okolic turbiny. Aby zobrazować bardziej problem, dodaje link do filmu na youtube
http://www.youtube.com/watch?v=Wl4huYgrbaQ
( słychać świst pomiędzy 2.5 a 3 k obrotów)
Czy problem na pewno występuje w turbinie ? Czy ktoś z was miał podobną sytuacje ? Czy jest to problem który można usunać, czy do wymiany jest cała turbina ? Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Zobacz czy wszystkie weze sa szczelne. Glownie sprawdz opaski na gumowych rurach i obejrzyj rury gumowe czy nie sa pekniete.
I sprawdz w jakim stanie masz filtr powietrza.
Filtr powietrza, wraz z innymi filtrami, olejem i rozrządem z pompą wody był wymieniany około 4 tys km temu. Możliwe aby wymiana rozrządu powodowała taki hałas ? pozdrawiam
