mariusz74 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Panowie spotkał się ktoś z drganiem kierownicy podczas hamowania.A więc w mojej Tince jak przekroczę 110 i zahamuje kierownica drga dość mocno.Wyważenie wykluczam bo podczas jazdy jest ok.Może tarcze?Jak ktoś zna temat i się z nim uporał niech odpisze.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Może odważnik spał z kól i nie są wyważone i dlatego biją. Tarcze napewno maja wpływ na bicia jak piszesz,Możesz sprawdzić czy nie ma błota na kołach od wew. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czmiel_t Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Temat wałkowany setki razy na setkach forum. Masz pokrzywione tarcze. Poszukaj trochę ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz74 Opublikowano 20 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 OK.Dzięki.Choć z tego co wiem to nie muszą być tarcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czmiel_t Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Piszesz o drganiu podczas hamowania wiec tylko tarcze wchodza w gre, co jeszcze innego moze Ci drgac? Jesli drzalo by Ci przy 110 bez hamowania to ok, wywazenie, luzy ale Tobie dzieje sie to wylacznie po docisnieciu klockow do tarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokolontko Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Piszesz o drganiu podczas hamowania wiec tylko tarcze wchodza w gre, co jeszcze innego moze Ci drgac? Jesli drzalo by Ci przy 110 bez hamowania to ok, wywazenie, luzy ale Tobie dzieje sie to wylacznie po docisnieciu klockow do tarczy. Miałem podobną sytuację. Hamowanie i drgania kierownicy... najbardziej w okolicach 70-60km/h. Zrobiłem tarcze, klocki, ... nic nie dało. Znajomy mechanik podpowiedział, że może być coś z gumami .... wykluczyłem. W końcu okazało się, u gumiarza że falgi mają bicie . Pozdrowionka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czmiel_t Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Niewawzone kola bija nieuzywajac hamulcow w pewnym zakresie predkosci obrotowej kol. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elmark Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Niewawzone kola bija nieuzywajac hamulcow w pewnym zakresie predkosci obrotowej kol. Tarcze do wymiany Pewnie sa zuzyte albo sie pokrzywiły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz74 Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Ok.Dziękuje panowie za wszystkie podpowiedzi.Jak pisałem wyważenie wykluczam,alusy mam nowe rok temu założyłem,zawieszenie zrobione miesiąc temu,pozostają tylko te nieszczęsne tarcze.Mocno starte nie są,ale krzywe mogą być.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
