Gość kolejorz Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Witam. mam pytanko gdzie znajde ten cały alarm pod maską aby go włączyc czy wyłączyc kluczykiem? dzieki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 ale Ty masz prawdopodobnie dodany alarm czyli musisz poszukać sam, gdzieś pod kierownicą, w oryginale jest rozbrajany jednym guzikiem, no chyba, że się mylę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kadozer Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Witam. Koledze pewnie chodzi o miejsce wyłączenia syrenki kluczykiem pod maską. Na syrence jest zaślepka, pod która jest stacyjka do małego kluczyka - inaczej nawet po odpięciu zasilania będzie wyła dalej. Ja mam problem z tym taki, że w obu położeniach (czerwona i czarna kropka w stacyjce syreny) syrenka wyje po zdjęciu klemy "-" z aku. Ktoś może wie jak wyłączyć tą syrenę? Może coś robię nie tak? Muszę sprawdzić klemę bo mi podskakuje np. po wyłączeniu rygli centralnego albo przy próbie odpalenia. Czyściłem klemę, końcówkę, dokręcałem a klema dalej podskakuje przy poborze większego prądu. Trochę to wkurzające szczególnie, że nie mogę nic zrobić bo syrenka zaraz wyje nad uchem i zwraca uwagę ludzi pod blokiem. Za uwagi będę wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Syrena zawsze będzie wyła po zdjęciu klemy, gdyż ma własne zasilanie. Wyłącza się ją właśnie tym małym kluczykiem. Jeśli nie działa, to jest wina wkładki. Jeśli po wpuszczeniu np.WD40 lub Unizolu, nadal nie będzie można wyłączyć syreny-tuby, to jedyny sposób, przeciąć jeden kabelek do tuby i założyć kolektorki. Wtedy gdy będziesz chciał rozłączyc aku, to najpierw rozłączysz kolektorki-złączki od syrenki i będziesz miał cisze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kadozer Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Późno ale warto dopisać: Syrena była uszkodzona, nie tylko stacyjka ale tez wbudowany akumulatorek, który non-stop się doładowywał i w efekcie wykończył głowne aku nie pierwszej młodości. Nowa syrenka rozwiązuje problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
