DDT 2000
Gość rysuchom
znajdź @drago246 On chyba coś takiego konstruował i sprzedawał, a odnośnie zwrotu to bym podpytał na allegro, albo napisał do gościa, że wywalisz negatywa z opisem, że robi kupujących w balona to pewnie dostaniesz zwrot ;)
Drago konstruował komputery pokładowe, a to różnica, a co do zwrotu, jutro do nich napiszę, tylko że... pospieszyłem się i już wystawiłem komentarz.
Dzięki Ci za zainteresowanie, i pozdrawiam!
miał w podpisie, że sprzedaje fejsa właśnie do Twojego złącza, ale widzę już wywalił, możesz do niego piknąć i podpytać
Ok, zapytam go. Dzięki za radę
Witam !!!
Kolego Wagant, to jawne oszustwo - zawsze możesz to zgłosić do "NADZORCÓW" z alledrogo. I pewnie (przy naszym poparciu) wygrasz. Trzeba w zanadrzu niszczyć lichwiarzy, którzy pod pozorem 'profesjonalistów' naciągaja innych na kasę. Nissany z 14-pinowym złączem NIE BĘDĘ GADAĆ Z DDT 2000 !!!
Pozdro.
koledzy podsumowujac ten temat bo nie znalazlem jednoznacznej podpowiedzi czytajac go calego
czy polacze sie interfejsem DDT2000 z primera P11.144 CD20T gniazdo 16 pin OBDII wedlug VIN rocznik auta 1999 a w dowodzie rej rocznik 2000
prosze o podpowiedz w wyborze interfejsu
NIE, do tego muszę Cię zasmucić, że raczej żadnym się nie połączysz bo masz diesla w tym roczniku
Witam !!!
Pozdro.
Kolego Walti, za radą forumowiczów napisałem do sprzedawcy, i właśnie się z nim układam, dzięki za zainteresowanie tematem i pozdrawiam:)
  • 3 miesiące temu...
Tutaj kolega pytał się o kodowanie pilotów do primery, zatem odpowiem, że programuje się je bez podłączania diagnozy ze stacyjki tylko przy programowaniu musisz posiadać wszystkie piloty jakich używasz bo musisz jeden po drugi programować na nowo.
