Listwy pionowe na drzwiach - korozja
słonik
Zauważyłem, że tak jak w passatach i w nissanach bolączką stają się te cholerne czarne listwy przy drzwiach (pionowe). Czy ktoś wie jak to się demontuje i ile kosztuje nowa/używana część?
Mówisz o tych listwach między przednimi i tylnymi drzwiami? Jeśli tak, to u mnie akurat są to naklejone paski jakiejś nieudanej folii co się od słońca i zimna na zmianę pofałdowała całkiem. Czeka mnie zrywanie jej, później zamiast folii spray czarny mat, albo folia czarny mat. Jedno i drugie i tak za kolejne 5 lat będzie do poprawki. Folia znó pokurczy się i popęka, a lakier zetrze się w miejscu gdzie zawsze odruchowo chwytam drzwi gdy je zamykam. Bo po co za klamkę łapać, jeśli za ramę okna jest bardziej "cool" ;-)
Dokladnie taka pionowa czarna listwa, pod dnia jest na pewno rdza bo się wybrzuszyla, nie chce zeby to cos zaatakowało drzwi. Nie wiem gdzie taką część mozna dostać oddzielnie i jak ona się w ogóle nazywa? Na allegro jak wpiszę listwa to wywala mi listwy progowe.
Jakiś czas temu pytałem się w ASO o te naklejki. Cena jednej coś koło 97PLN. Na Alledrogo też szukałem ale nic nie ma.
Spokojnie, nie martw się, to nie rdza. Po prostu folia ze starości ciągle kurcząc się i rozciągając tak bardzo się odkształciła.
Ja u siebie będę zdzierał niebawem te naklejki, nie zdecydowałem jeszcze czy będę lakierował na czarny mat czy nakleję inną folię samoprzylepną. Ale jeśli folia, to raczej na 100% taka, którą całe samochody oklejają. Ciut droższa, ale dużo trwalsza.
W załączniku dokładnie pokazuje ten element strzałkami, moim zdaniem coś tam jest wybrzuszone i wygląda na korozję, ale może się mylę. Zdjęcie przykładowe.
Spokojnie, to na stówę nie rdza. Choć nie dam sobie nic odciąć za to stwierdzenie. Ale... podobnie zachowuje się np. kółko z folii samoprzylepnej które mam na dachu, jako podstawkę pod antenę od CB. Od stanie na słońcu, rozszerza się, od stanie w cieniu - się kurczy. I tak kilkaset razu w kółko dzień w dzień... aż w końcu też robi się na nim bąbel... już mam trzecie takie naklejone, bo obleśnie to wyglądało takie pomarszczone.
Powtórzę - zedrzeć starą folię i opcje są trzy:
- folia ze sklepu papierniczego
- folia z Allegro, że tak powiem fachowa, którą oklejają całe samochody, plastyczna pod wpływem ciepła (suszarka, opalarka itp...) - bardzo trwała
- okleić autko folią malarską (pokojową) i zostawić tylko słupki odsłonięte, no i 3-5 cienkich warstw czarnego matu w spreyu.
Osobiście niebawem wybiorę jedno z dwóch ostatnich wymienionych rozwiązań.
Na pewno to nie ...rdza? W załaczeniu fotka..według mnie tam nieźle chrupie ;(
No jak patrzę na to FOTO to zaczynam się mocniej zastanawiać. Niby jakieś szpiczaste coś spod spodu wyłazi... ale jeśli to rdza, to jakaś franca zmutowana... skąd by się tam wzięła, folia nie wygląda na popękaną, więc jakby poszła od środka... Od drugiej strony widać cokolwiek. TO jest miękkie jak dotkniesz, czy chrupie pod palcem?
Bez dotykania ciężko stwierdzić na 100%... wiadomo - zawsze lepiej podotykać :)
Wg mnie i tak i tak masz to do zdarcia (naklejkę na słupku mam na myśli) i zobaczysz co to za rzecz tam siedzi. Bo jak to tak zostawisz na kolejną zimę, to możesz na wiosnę drzwi kierowcy szukać na wymianę. Przy odrobinie szczęścia, znajdziesz w takim samym kolorze i odpadnie Ci lakiernik.
Ktoś pisał na forum że te naklejki w ASO to koszt około 180 PLN, ale ja bym sobie darował oryginalne, i zamówił z Allegro folię termoplastyczną. Kolesie oklejają całe auta tą folią, odporna jest na mycie w myjni, na słońce i mrozy. Tylko że trzeba sobie ją wyciąć i ułożyć równo z pomocą suszarki do włosów.
Jak chcesz to pomogę Ci znaleźć na Allegro. Ale na pewno sobie poradzisz, bo sporo tego jest. Zobacz też na YuoTube filmiki jak się łatwo tą folią okleja nawet dość skomplikowane w kształcie elementy.
Albo zdjąć starą folię, papierek ścierny, zmatować, podkład szary, i na to 3-4 warstwy czarny mat lub czarny satyna... polecam lakiery w puszcze z napisem MEGA FELGA, firmy Deco Color. Lakiery te są bardzo wyrozumiałe nawet dla niewprawionej ręki. Tylko porządnie trzeba autko okleić.
P.S. Zdjąłeś już te naklejki swoje? Rdza tam jednak, czy tylko folia z bomblem powietrza...?
Hej na razie nie zdejmowałem bo jak zdejme to wstyd jeździć :) Będę wdzięczny za przykładowego linka z tymi naklejkami, bo jestem zielony w temacie.
http://allegro.pl/folia-na-progi-slupki-termo-czarny-mat-11x200-cm-i1701019338.html
Na przykład takie coś... tego jest mnóstwo, poszukaj a na pewno znajdziesz inne aukcje. Wpisz FOLIA TERMO albo FOLIA TERMOPLASTYCZNA itp...
Problem z taką folią jest taki że ma nieco inny odcień niż oryginał. Jeżeli wykleisz obie strony to spoko, a jeżeli tylko jedną to będzie widać różnicę. U mnie folia od strony kierowcy trochę popękała więc chyba zamówię w aso tylko tą jedną stronę
pzdr
Z tego co zrozumiałem z przeczytanego na forum postu, to te folie są chyba w kompletach tylko. Cena jak pisałem.
Poza tym, jak pękła jedna, to pęknie zaraz następna - to raz. Dwa, to że nikt, nigdy, nie będzie w stanie widzieć auta z dwóch stron na raz (!!!) więc odcień na słupkach od strony kierowcy może być inny, nikt nie zwróci uwagi - na bank... To jak z kołpakami :) sąsiada przekonywałem żeby założył dwa takie same na lewą stronę a inny komplet dwóch takich samych, ale odmiennych od poprzednich - po prawej stronie auta. Zajęło mi to trochę czasu zanim się zdecydował na ten życiowy ruch :) Wcześniej miał dwa jakieś na przodzie, a dwa na tyle... :) Wyglądało to beznadziejnie.
Ja bym zdzierał oba słupki od strony kierowcy i kleił folię termoplastyczną na oba. Będzie z głowy na długi czas a w kieszeni zostanie trochę grosza...
Niestety w P12 uraczyli nas tą folią wszędzie. Z zewnątrz i niestety wewnątrz. Macie jakiś sposób, może chemiczny żeby to dziadostwo zdjąć?
Tylko nie chemiczny!!! Ja polecam grzanie suszarką do włosów... byle nie opalarką, bo zdejmiesz folię razem z lakierem. Niestety, jak patrzę na stan mojej folii, to na bank nie obejdzie się bez skrobania maleńkich skrawków poszarpanej folii, bo ze starości będzie się kruszyć na bank. Taki tego urok. Ale tak to już jest - kiedyś lakierowali słupki, teraz oklejają - szybciej, taniej...
Jak się komuś chce pobawić, to i tak polecam zedrzeć folię i polakierować sprayem czarny mat albo czarna satyna. 4-5 warstw lakieru i macie spokój na kilka ładnych latek. I nic się nie odklei.
Zaglądałem do linka... gratuluję roboty. Efekt jest bezcenny. I mniej kłopotliwy nić lakierowanie słupków. Pięknie się teraz prezentują. Daj znać po zimie czy się nie pokurczyła ta folia.
Hej zamówiłem folię, zacząłem lekko drapać tą starą nalepkę, ale widzę że pod spodem chyba jest jeszcze jedna??? Ile warstw powinno być??
Może ktoś już kiedyś to przerabiał u mnie :)
P.S. Jak będę się za to zabierał porobię zdjęcia co było pod nalepkami (to spuchnięcie).
Pewnie zostaje Ci klej na drzwiach, a odchodzi tylko wierzch naklejki. Nie drap w ten sposób, bo później będziesz klął na czym świat stoi jak Ci przyjdzie klej usunąć. Co prawda można podobno jakimiś zmywaczami, alkoholem sam klej usunąć ale po co... Najlepiej podgrzej dobrze naklejkę suszarką i staraj się oderwać ją razem z klejem. Dłużej będziesz odklejał ale za to kleju czyścić nie będzie trzeba.
Niestety ruda pod nalepką i wyżarte na wylot do środka :((( Co z tym zrobić? Można dokupić sam element listwy z tą blaszką czy też całe drzwi...?:(
Ojojoj... z ten element w ogóle jest odkręcany czy na stałe z drzwiami. Jak odkręcany, to można próbować dorobić, ale to już wyższa szkoła jazdy - jednak nie jest to nierealne.
Podeślij fotkę jak to wygląda.
