Nissan Connect a pendrive z MP3
pio00
Pożyczyłem sobie od kolegi takiego samego Fit,a tylko 32gb i też nie działa. Ciekawi mnie czy winny jest USB 3.0, czy tylko ten rodzaj pendrive?
Edit.
Na SANDISK ULTRA 16GB USB 3.0. Też du...
Edytowane przez sasz
Może być że jakiś plik jest zapisany w formacie innym niż czyta nissan i pokaże że nie znany format, kilkakrotnie tak miałem wprawdzie w innych urządzeniach ale efekt podobny.
Może rzeczywiście jest coś nie tak z penem. mam 4 różne i jeden nie jest czytany w nissanie i to o pojemności 2 GB
Nie wszystkie pendrive są czytane przez NC. Nie pomoże formatowanie i zmiana formatu. Nie wiem od czego to zależy. W końcu kupiłem VERBATIM dedykowany do MP3 i wszystko zadziałało.
  • 11 miesięcy temu...
Panowie 3.0 nie pójdzie, ponieważ 3.0 pracuje na 900 mA a w QQ w wejściu jest 500 mA max. czyli może być tylko 2.0 który potrzebuje max 500 mA. ale to nie wszystko już kupiłem 3 mini pendra. i dalej nic z tego na długich chodzi a mini nie.  Sam już nie wiem co jest nie tak.
Sprostowanie Udało się i mini pend. działa 32 GB 2.0 sformatowany standardowo FAT 32 po prostu potrzebuje dużo czasu na pierwszy start. Po dłuższym czasie kombinacji przełączyłem na radio i wyświetliło komunikat o znalezieniu nowego połączenia USB.
Wniosek: żaden 3.0 wam nie pójdzie, szkoda zachodu i pieniędzy, natomiast 2.0 dużej pojemności wymaga czasu. Według producenta nawet do 100 GB można stosować.
Mam nadzieję że pomogłem !
U mnie znowu problem z pendrive 16GB GOODRAM nano. Nowy, sformatowany pełnym formatem, fat32. Przez 2 dni jazdy włączy sie normalnie, a kolejne dni już nie reaguje. Czasami pomogło wyciągnięcie i wsadzenie, a czasami nie. Myślę nad kupnem innego, też jakiś ale mały nano np. Sandisk fit 16GB nano. Ma ktoś może taki?
makosg, mam ten sam problem, z tym samym pendrive. Czasami żeby zadziałał, muszę go włożyć z 3x. Jeśli znajdziesz jakiś nano pendrive 16GB lub więcej który dobrze działa, to daj mi proszę znać.
SanDisk Cruzer Edge wprawdzie 8 ale działa bezproblemowo większy też powinien
nano sandisk 16GB mi nie działa, albo działa tak jak Twój goodram
Dzięki za informacje, dobrze wiedzieć bo miałam zamawiać w poniedziałek.
No czasami właśnie trzeba więcej razy włożyć. Dam znać jak jakiś nano znajde i załapie.
Zależy mi na nano, żeby jak najmniej wystawało. Zanim kupiłam goodram,miałam przez pare dni wsadzony mój 9 letni Rally 8GB i wszystko było ok.
Znalazłam jeszcze Emtec nano lub ADATA UD310, może ktoś te sprawdził już ?
Edit:
Emtec nano i ADATA UD310 też mi nie działa. Kupiłam jeszcze Sandisk Cruzer Switch 16GB i to samo. Narazie zostaję przy moim starym Rally, bo z nim nie ma w ogóle problemu.
Edytowane przez makosg
Kup jak co kabel usb kątowy. Do wyboru wygięte w prawo lub lewo. Wystaje trochę bardziej niż pendrive nano.
http://allegro.pl/kabel-przedluzacz-katowy-usb-3-0-am-af-prawy-0-2m-i6780293499.html
http://allegro.pl/kabel-przedluzacz-katowy-usb-3-0-am-af-lewy-0-2m-i6780292676.html
  • Upvote 1
  • 7 lat później...
W dniu 23.05.2011 o 13:13, pio00 napisał:
Ja nie mam nic przeciwko, żeby radio przełączało się na MP3 w chwili, kiedy wkładam
pendrive'a do gniazda. W końcu jak wkładam MP3 to chcę słuchać MP3.
Problem jest taki, że to MP3 jest już potem cały czas w gnieździe (nie wyjmuję go
i nie wkładam przy każdym zapalaniu silnika), a ja bym chciał z niego skorzystać wtedy
kiedy mi się zachce, a na co dzień słuchać radia.
P.
Też mam taki problem a dopiero kupiłem auto. Radio startuje mi od pendrivea i to od pierwszego utworu za kazdym razem. Jak to zmienić????? HELP
Nie wiadomo czy masz na pokładzie radio, czy NC3.
Ja w Pulsarze mam NC3. Na penie (8 Gb) w oddzielnym folderze "Muza" mam mp3-ki. Pena nie wyjmuję z gniazda. Nie mam najmniejszych problemów z tym o czym tu piszecie. NC3 po uruchomieniu startuje w wariancie aux/radio w którym zostało wcześniej wyłączone auto. Odtwarzania mp3-jek też nie zaczyna od początku, ale od utworu na którym NC3 zostało wyłączone.
Proponuję uzupełnić profil o kilka szczegółów dot wyposażenia auta, by w przyszłości było wiadomo jakiego wyposażenia i s-ka problem dotyczy, bo nie jeden pisze radio, a na pokładzie ma Connect'a
Jak to sprawdzić czy jest radio czy NC3? Wydaje mi się że to zwykłe radio.
Edytowane przez stemplek
  • Confused 1
