Pomocy!!! Brak mocy w Almerce 1,5 16V 90 PS
dri 74
N16 Witam wszystkich i proszę o pomoc!!! W Almerce mojej żony brak mocy auto jest słabe brak przyspieszenia ogólna tragedia. Auto ma wymieniony przepływomierz orginał nie żaden zamiennik i nic. Sprawdziłem kompresje jest idealna, nie bierze oleju ogólnie wszystko ok a słaba.Przepustnica i silnik krokowy wyczyszczone Na kompie też nic nie pokazało żadnej usterki. Na pierwszym biegu nawet nie można obrócić kół żeby zapiszczały taka słabizna. Co może być czy to sonda lambda, mam założony zamiennik delphi, czy jeszcze coś innego-POMOCY!!! ALMERA II 1,5 16V 90 PS 2000r.
Edytowane przez dri 74
Filtr paliwa, kiedy był wymieniany? Pompa paliwa daje właściwe ciśnienie paliwa? Reset ECU może pomoże...
Edytowane przez Piorun_
Ja proponowal bym wyciagnac przeplywke i ja wyczyscić specjalnym spray'em do czyszczenia tego typu czesci.
Mialem to samo tylko ze silnik 1.6, teraz moja n15 to pocisk !
Edytowane przez makaww
W tym modelu nie ma filtra paliwa. Jest w pompie.
Przepływka jest nowa oryginał nie zamiennik.
U mnie w N15 są dwa katy a nie pamiętam ile jest w N16 zobacz ewentualnie który byłby do wycięcia
W N15 ten przy kolektorze się wybebesza a ten drugi wycina.
Pozdr.
sprzęgło się nie ślizga? czujnik temperatury tez może być winny
Sprzęgło jest ok. A czujnik temp. nie wiem wskaźnik pokazuje dobrze.
czujnik temperatury cieczy chłodzącej a nie czujnik od wskazówki.nie jest drogi wiec warto wymienic
Edytowane przez darek197612
