napinacz pasów primera p12 2002r
dano
witam!świeci mi się kontrolka airbag,byłem w warsztacie auto było podłączone pod komputer i wykazało że to napinacz pasa.wymieniłem to i nadal kontrolka się świeci,potem wymieniłem moduł i to też nic nie dało.komputer nie może wykasować tego błędu.ta kontrolka raz miga dość szybko a raz co parę sekund.z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
Gość zielony94
Czesc. miałem taki sam problem mianowicie po wypadku wymieniałem poduszki , moduł i pasy i okazało się że mryga kontrolka airbag w taki sam sposób jak twoja, problemem okazała sie minimalnie złamana wtyczka od poduszki kierowcy przez co było zwarcie wymieniłem wtyczkę wtedy na kompa wykasować i po problemie.Może sprawdź kostki i wtyczki czy wszystko ok nic nie kosztuje a może pomóc.Pozdrawiam
dzięki za podpowiedz będe musiał tak spróbować.
