[N15] Dławienie i gaśnięcie silnika w 1,4
Gość p40
Witam!
Mam Almerę z 98r. 1.4 benzyna 16V
Problem jest taki, że gdy silnik jest mocno rozgrzany to zaczyna się dławić i gaśnie. Postoi chwilę i pracuje normalnie.
Został wymieniony cały aparat zapłonowy, i dzieje się to samo. Wentylatory pracują normalnie. Bezpieczniki zostały sprawdzone i wszystko jest ok.
Czy może mieć na to wpływ komputer lub główny przekaźnik?
Czytałem wcześniejsze fora i nigdzie nie ma takiego przypadku. Wszystko chodzi elegancko dopóki się nie rozgrzeje.
Wskaźnik temperatury silnika pracuje dobrze.
Proszę o pomoc.
Miałem podobne objawy w tym samym modelu: żadnych błędów w komputerze (sprawdzane wszystko + extra sonda lambda, przepływomierz + inne elementy które mogą mieć wpływ itp.), sprawdziłem rozrząd - ok, rozbrałem silnik - też ok, katalizator również ;-) Na szczęście przy próbach odpalania zabrakło paliwa i zanim mechanik sie kapnął że nie ma Pb zdążył sprawdzić pompę i inne elementy - okazało się że padnięty jest regulator ciśnienia paliwa. Znajduje sie obok listwy wtryskowej, czasem sprzedają kompletne listwy z tymi regulatorami (chodzone oczywiście). Niech Ci sprawdzą czy pracuje poprawnie.
Jak chcesz poczytaj moje problemy.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/75351-n15-odpalanie-cieplego-silnika/page__gopid__799801
