dbdariusz Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 (edytowane) Witam. Oglądałem note 2006 1.5 dci i o dziwonie nie było półek w bagażniku. W sumie były wyrzeźbione plastiki jakby na te półki.... ale nie było przegrody tak że można byłoby ustawić te półki jako przegrody. No więc stąd pytanie. Bo gośc nie wie ten który sprzedaje. http://otomoto.pl/nissan-note-dci-klima-oplacony-C19116043.html Edytowane 27 Maja 2011 przez dbdariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JerzyR Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 w nowym Note wersja Visia też nie ma tych półek, ale dostałem gratis od dilera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Wojtek...ale Ty rozmowny jesteś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 (edytowane) auto jest dość bogato wyposażone (coś na kształt naszej tekny), więc teoretycznie ten nazywany mądrze "moduboard" powinien być w komplecie. W przedliftingowych notkach bodaj od wersji accenta był dodawany Edytowane 27 Maja 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vinotek Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 to nie nazywa się "moduboard" tylko flexiboard :-) można te półki ( komplet dwie sztuki) kupić np na allegro taniej ,za 200zł bo w serwisie jedna kosztuje 270zł czyli komplet 2 szt 540zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Ale słyszałem, że to się średnio sprawdza i nie wiem czy jest sens dokupywać extra...Hmmm! To prawda w Visii ich nie ma, natomiast przygotowanie jest w każdej wersji (wyprofilowane boki w bagazniku). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 (edytowane) półki potrzebne są wtedy gdy często rozkładamy tylną kanapę i potrzebujemy płaskiej podłogi - bez nich jest próg - półki go likwidują i dają płaską powierzchnię. Inną ich zaletą jest możliwość podzielenia komory bagażnika w pionie - jedną z nich - obojętnie którą umieszczamy pionowo w szczelinach-prowadnicach i mamy podzielony bagażnik na dwie węższe przegródki, co jest przydatne podczas np zakupów. Trzecia z możliwości to podział bagażnika poziomy - pod półkami można umieścić delikatniejsze, wymagające odpowiedniego traktowania bagaże a na nich coś ciężkiego. Są grube, solidne i wytrzymałe, niestety też dość ciężkie. Jeśli nie są potrzebne można ułożyć je na dnie bagażnika powiększając jego objętość. Na koniec dodam,że te elementy z jednej strony mają wykładzinę wojłokową a z drugiej łatwo zmywalną. Decyzja, czy się przydadzą to indywidualna sprawa i trzeba ją przemyśleć, bo tanie nie są Edytowane 4 Czerwca 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vinotek Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 tu jesteś w błędzie bowiem by uzyskać prawie równą podłogę/powierzchnię po złożeniu oparć tylnych siedzeń ten "flexiboard" jest niezbędny inaczej masz schody a nie równą powierzchnię :-) mówić że to niepotrzebne może tylko ten kto nie miał albo nie wie jakie to przydatne. jak nie jest chwilowo potrzebne to kładzie się "flexiboard" na dnie bagażnika dołaczam fotkę jego zastosowań oraz opis ze strony nissana: "Podłoga składa się z dwóch elementów pasujących do wnęk w bagażniku i pozwala na uzyskanie dodatkowego poziomu bagażnika ,zamykanej komory bagażowej, jak również uzyskanie prawie płaskiej całej powierzchni bagażnika po złożeniu oparć siedzeń oraz pozwala na oddzielanie ładunków Po jednej stronie wyklejona jest wykładziną antypoślizgową zaś po drugiej stronie tworzywem sztucznym wodoodpornym . Każda część systemu flexiboard posiada rączkę i jest na tyle lekka że można ją podnieść jedną ręką. To ważne gdy w drugiej ręce trzymasz zakupy System flexiboard można obciążyć do 100 kg ,zatem wszystkie ładunki znajdujące się na dole są bezpieczne" tanie nie sa w sklepie bo kosztują po 270zł za każdy element czyli 540zł i trzeba czasem zamawiać i czekać bo rzadko mają "od reki" na allegro (po co przepłacać ?) np komplet można kupic za 199zł http://allegro.pl/nissan-note-flexiboard-podloga-bagaznika-2-czesci-i1646666307.html więc chyba nie tak drogo a naprawdę warto to mieć by lepiej zagospodarować bagażnik to świnstwo ze strony nissana że do wersji "Visia" nie dają tego choć przecież są wyprofilowane miejsca do elementów tej podłogi, dobrze że dają choć górną półkę :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 bądź tak uprzejmy i przeczytaj pierwsze zdanie mojej wypowiedzi a potem pierwsze zdanie swojej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vinotek Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 w chwili gdy pisałem Twojej odpowiedzi jeszcze nie było( nie była widoczna) ,bo pisałem za długo ,i tak wyszło :-) nie chodziło mi o powtarzanie ale tak wyszło choć nie było to celowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dbdariusz Opublikowano 6 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 mam także te półki w moim nabytku, ale .... o dziwo nie mają one możliwość zrobienia przegrody. Jest tylko opcje położenia dwóch lub jednej. Widziałem w wersji z 2009 roku możliwość tworzenia przegrody np. na wsypanie jabłek . No cóż wersja Acenta z roku 2006 nie ma takiej bajery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
