Awaria sprzęgła. Pedał sprzęgła nie odbija, biegi nie wchodzą.
Gość Neo09
Mam problem z P11 1.6 98', otóż pedał sprzęgła nie odbija.
Sprzęgło w zasadzie nie działa bo nie można wrzucić biegu.
Próbowałem naciągnąć linkę od sprzęgła ale skończyła się regulacja.
I teraz sytuacja jest taka, że pedał sprzęgła chodzi zupełnie bez oporu i nie odbija.
Myślicie że to problem z dociskiem czy raczej linka się rozciągnęła tak bardzo?
Edytowane przez Neo09
pewnie docisk się skończył, bez rozebrania się nie obejdzie
a może tarcza, i tak trzeba komplet wymieniać
kolego tak jak opisujesz t łupnięcie to może to być poduszka skrzyni biegów, sam tak miałem jezdzac p11, reasumując przyda się solidna diagnostyka coby nie naciągnęli Ciebie na zbyt duże i niepotrzebne wydatki pozdro
przy wywalonej poduszce jest kłopot z biegami ale mozna je włożyć a tu kolega opisuje, że nic nei da rady
Gość Michalllo
U mnie było podobnie okazało się że łożysko oporowe przetarło się przez docisk w efekcie wszystko do wymiany mimo że tarcza teoretycznie powinna jeszcze dużo wytrzymać ale została uszkodzona przez łożysko. Ale najpierw sprawdź poduszki :)
Ale co mają poduszki do pedału sprzęgła który nie pracuje?
nic
