Rozrusznik Problem !!!!!!!!!! 1500zł
Gość Nizmo
Witam mam problem z rozrusznikiem do Sunny SR20DE kręci tylko czasami ,wydaje mi sie że bendiks sie zawiesza, czyścilem ale nie pomogło :( , a nigdzie nie moge dostać samego bendiksu nawet w serwisie Nissana wszędzie tylko z rozrusznikiem , chciałem kupić nowy rozrusznik ale cena za niego jest troche wygórowana 700zł na allegro a w serwisie Nissana w szczecinie 1500zł i czas oczekiwania 2tygodnie, Prosił bym o porade czy da sie zamontować rozrusznik od mniejszej pojemności na wtrysku lub z innego auta np 100nx , lub almery do 97 bo wiem że miały te same silniki lecz czy będzie tańszy ? z góry dziękuje za odp. chciałem wymienić bo objawy mam następujący gdy przekręcam kluczyk na zapłon wszystkie kontrolki się świecą i wszystko elektryczne działa nastepnie gdy przekręce na by odpalić samochód nie ma kompletnie żadnej reakcji nawet nie zakręci rozrusznikiem kompletnie nic cisza.(N14, rok 91)
pewnie automat do wymiany, jeśli bendiks by puszczał to przynajmniej by zaświszczał. Możliwe tez ze zacina się na tulejkach albo szczotki się skończyły. Nie prościej wyjąc i oddać do regeneracji.
Gość Michalllo
Jestem tego samego zdania co sq5lf.
Możliwe jeszcze że coś się dzieje z kostką stacyjki lub instalacją spróbuj na krótko podać prąd
Podstawa to sprawdzic stan naładowania i połaczenie klem z aku a nastepnie szczotki czy nie sa zuzyte i nie zawieszaja się.Może tez być tak że aku do wymiany.U mnie akumulator wysiad w ciagu jednego dnia.Po ponownym naładowaniu pradu starczało na jedno odpalenie a po trzech godzinach ledwo kontrolki swieciły.{Nawet kiedy akumulator nie był podłaczony gubił prąd}
Gość WochuDR600
Wyślij do firmy Bendix z Poznania to Ci zrobią cały serwis (słyszałem, że ceny mają OK)
Jak mi padł to kupiłem od almery 1.6 za 100zł i chodzi za***iście! z wyglądu był jak nówka :D Ja w swoim sunny mam też alternator od almery, więc głowa do góry i szukaj bo dużo klamotów pasuje!
Upewnij się na 100% że stacyjka podaje prąd na automat to jest ten cieńszy kabel który przychodzi na rozrusznik ,dobrze jest wpiąć się tam z jakąś próbierką i przekręcić kluczyk jak do odpalania i w tym momencie próbierka ma świecić a jeżeli nie świeci to szukaj w sterowaniu od stacyjki.Możesz podać tam prąd bezpośrednio (na krótko) ale uważaj żeby nie był na biegu bo jak zadziała to Cię rozjedzie jak żabę...
