P12 Czerwona kontrolka silnika (1.9dci)
Gość maciej__
Gość maciej__
Hej,
czy ktos orientuje sie, za oprocz swiec zarowych i filtra paliwa odpowiada jeszcze czerwony check w P12?
U mnie potrafi sie zapalic w trakcie jazdy na 10-20 sekund i pozniej samo gasnie...
W tym czasie auto jest wyraznie slabsze i nie przyspiesza tak jak powinno.
Po zgasnieciu kontrolki, wszystko wraca do normy...
Czy podpiecie pod komputer pokaze w czym problem?
W archiwum wyczytalem, ze da sie odczytac tylko bledy z pomaranczowego...
Z gory dzieki za pomoc!
PS. Czy to moze byc zwiazane z EGR? Bo swego czasu wyrzucil jakis blad ale pozniej samo zgaslo i kilka miesiecy byl spokoj!
Gość Jarek1000
Witam.
Pisałem już o tym problemie wcześniej. Na razie nie mogę znaleść żadnego rozwiązania.
U mnie także lampka się pali. Świece ok. , filtr paliwa wymieniony.
Lampka pali się, czasem zgaśnie. Z tym, że silnik nie traci mocy, wszystko jest ok.
Pali dobrze, nie dymi, moc ok.
A lampka sie pali.
Byłem na dwóch kompach, każdy pokazuje inny błąd. NIe chcę jechać do ASO poniewaz ich niekompetencja mnie przeraża, a jka pisali o tym inni użytkownicy potrafią wymienić pół samochodu a lampka dalej sie pali.
Jak napisał jeden z użytkowników, możliwe, że jakiś kabelek jest przetarty, załamany i dlatego świeci. Na razie nie mam czasu tego sprawdzić.
Może ktoś ma - miał podobny problem i pomoże.
Pozdrawiam wszystkich.
sprawdzcie swiece mi kontolka zapalala sie na zimnym silniku i palila sie do puki nieu uruchomilem go ponownie na cieply wina byla swiecy , btw mozna wymienic tylko uszkodzona wiec nie sluchajcie rad mechanika ze powinno sie wymieniac wszystkie odrazu ja swoja wymienilem jakies 2 lata temu wlg tego co czytalem co mowili mechanicy nastepne powinny pasc po miesiacu a ja do dzis jezdze bez awarii swiecy (odpukac w nie malowane)
Gość Jarek1000
Witam.
Okazało się, że spaliły się 2 świece. Miesiąc wcześniej wymieniłem jedną, a teraz padły dwie.
Wymieniłem wszystkie na nowe. Na razie jest ok. Lampka przestała się palić.
