[P12] Wymiana oleju w skrzyni / manual
krajesiak
Mam do Was pytanie, czy przy wymianie oleju w skrzyni wlać 75W85 tak jak zaleca producent w instrukcji, czy można wlać zamiast tego 75W90 ?
Uważasz, że olej w skrzyni się nie zużywa? Tak samo po kilkudziesięciu tys. km jest przepracowany. Niektórzy produceni nie zalecają wymiany żeby zarobić na serwisie...
Czytałem w instrukcji, producent zaleca wymianę co 60 tys.
A Opel swego czasu wymyślił, że w silnikach wymienia się olej co 30.000 km... i co - z silników porobiły się fontanny. Ci co bardziej rozsądni wymieniali na swój rachunek olej co 10.000 - 15.000 i pewnie mają spokój do dziś.
Warto tylko dokładnie dowiedzieć się co za olej tam trzeba lać. W Hondzie np. miałem taki trik, że albo hondowski MTF dostępny w Aso za 80 PLN/litr wymieniany co 80.000 km, albo wymieniany co 50.000 km PÓŁSYNTETYK SILNIKOWY 10W40 :dribble:
Sprawdzałem w pięciu różnych warsztatach, czy to co wyczytałem w necie to prawda. Zawsze z wielkim zdziwieniem mówili, żeby lać silnikowy, a nie przekładniowy :dribble:
To kojarze ze w hondach lano zwykly silnikowy, producent poleca 75W85 wiec taki kupilem, CASTROL SMX-S 75W85
No to ja chyba też przed wakacyjnymi wyjazdami wymienię olej w skrzyni. Nie wiem czy i kiedy poprzedni właściciel tam zaglądał, a przebieg mam 140.000 km. Obejrzę jeszcze książkę serwisową, bo ma kompletną aż do roku 2009, może tam będzie wpis o tym.
Na szczęście w silniku mam olej prawie nówka, na bagnecie patrzyłem to kolorek ma jak świeży miodek :-)
Niektorzy pisza ze musieli wyminiac skrzynie po wymianie oleju. Z czym to sie wiąże? Żeby nie ryzykować kupiłem dokładnie taki olej jak zaleca producent (75W85) , mam nadzieje, że nie bedzie lipy...
Pisz od razu jak wrażenia po jakimś przebiegu, jak go rozjeździsz przez te dajmy na to 1000 km...
Olej wymieniony przeszlo pareset km temu, biegi chodza na pewno ciszej i chyba troche lzej - mam nadzieje ze to nie efekt placebo.
Jak spuszczalem olej widac bylo ze jest troche przepracowany i rozni sie od tego nowego. Weszlo ponad 3l.
Polecam wymiane, na pewno nie zaszkodzi. Zastosowalem to co poleca producent czyli 75W85 Castrola SMX-S.
