Włącza się pompa Abs przy dohamowywaniu
ara502
Mam mianowicie problem od jakiegoś czasu z ABS. Przy końcowym momencie hamowania załancza się pompa i pedał zaczyna się blokować(jak przy załączonym ABS).
Kontrolki i komp nie pokazują tego jako błędu. Lecz jest to uciążliwe bo kilka razy było już mi ciepło że nie uda mi się zatrzymać samochodu.
Może ktoś ma jakąś propozycję co z tym robić?
U mnie podobnie zaczęło się dziać jeszcze się temu nie przypatrywałem dlaczego tak mi się dzieje i z jakiej przyczyny , narazie ze względów bezpieczeństwa wyjołem bezpiecznik i nie mam ABS-u ale za to bezpiecznie chamóje
jak wrócę z wczasów i znajdę chwilkę to pogrzebie u siebie może dojdę co się dzieje czy to nie sterownik daje popalić przypadkiem
jak bys problem rozwiazał opisz na forum
pozdr
zrób diagnoze abs
czy swieci sie kontrolka abs?
sprawdz płyn hamulcowy czy nie jest starszy od wegla
poszukaj autodiagnostyka abs u
pozdrawiam
Daniel
zrób diagnoze abs
pozdrawiam
Daniel
A najpierw sprawdź czy czujniki przy klockach sie nie powysuwały lub pochowały. Bo wiecie, ze przy klockach sa czujniki, które potrafią się poprzestawiać ?
Mam podobny objaw z tą tylko różnicą że pompa włącza się w pierwszym momencie dotknięcia nogą do pedału. Dzieje się to bardzo sporadycznie ale jest upierdliwe.
Wygląda to tak jakby któryś czujnik (przy kole) od czasu do czasu nie widział obracającego się koła
Czyli albo zasyfione złącza czujników albo pada któryś czujnik
Jeżdżę tak już rok ale chyba czas wyjąć bezpiecznik a kiedyś w końcu trzeba będzie zanurkować pod spód i obczaić co tam zdycha ;)
Sprawdzałeś położenie czujników ABS? czasami wystarczy delikatnie wysunąć i wraca do normy.
Nie zaglądałem, nie wiem czy te czujniki są przykręcane czy tylko wsunięte. Bliżej wakacji trzeba będzie luknąć.
Jaka powinna byc odleglosc czujnika?
W mm nie podam ale powinny być wysunięte.
Tzw metoda prób i błędów
Edytowane przez Whitie
witam
czujniki abs nie sa w klockach tylko wsunięte bez możliwości zmiany pozycji
- opcja czujnik do złącza moga być zasniedziałe konektory w przednich kolach wchodza w kierunku komory silnika jakies 20cm od czujnika otwórz wtyczke i zmierz powinien mieć ok 1,2 kohma wbij kable z miernika i poruszaj i zobacz czy sie oporność nie gubi
z tyłu wtyczki sa pod rama dostepne ta sama opcja
- jeśli bedzie wsio ok wykręć czujnik i wyczyść ale dzień wcześniej popsikaj odrdzewiaczem bo to nie taka prosta operacja sa zapieczone
jutro poszukam instr do diagnozy abs i wstawie
pozdrawiam
Daniel
Od poniedziałku się biorę za Tyranka bo jeszcze dojdzie mi wymiana klocków z przodu i łącznik stabilizatora mi sie posypał.
Gość Patrol 260
Jeżeli się nie poodsuwały to sprawdź czujniki i koronki, żeby nie było na nich opiłków i błota. to samo miałem kiedyś w Audi, tam był niedosunięty czujnik.
