nie działa centralny
Gość marekdaniel85
Gość marekdaniel85
Witam. Dziś nagle przestał mi działać centralny zamek. Nie działa ani z kluczyka ani z pilota ani przez użycie rygielka wewnątrz auta. Używając pilota migają kierunki jednak zamki się nie zamykają. Wszystko było w porządku, dziś otwarłem auto z pilota potem juz centralny nie działał. Co może być przyczyną? Czy może jakiś bezpiecznik?
Gość leszekb
Witam ja mam podobny problem z tym że otwiera się normalnie z pilota a przy zamykaniu tylko mrugają kierunki a zamek się nie zamyka trzeba kluczykiem go traktować, ja u siebie obstawiam przekaźniki w sterowniku c zamka tylko że nie mam drugiego na podmianę i sprawdzenie i Ty też od takiej podmiany chyba powinieneś zacząć,z posprawdzanie zimnych lutów oraz pęknięć przewodów sterujących na zamknięciu drzwi biegnących do sterownika. (Mamy ten sam problem ciekawi mnie jego rozwiązanie :-)
mam coś podobnego, u mnie wystarczy otworzyć / zamknąć / poruszać drzwiami kierowcy i w między czasie naciskać przycisk na pilocie i załapie, obstawiam przerwanie kabli między słupkiem a drzwiami bo szyba też nie zawsze chce się opuścić bądź podnieść i też wystarczy ruszyć drzwiami
Gość marekdaniel85
A czy z kluczyka zamyka ci wszystkie zamki czy tylko ten od kierowcy? bo mi tylko ten od kierowcy. gdzie jest i jak wygląda sterownik centralnego zamka?
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wyglądają na dobre. manewr z poruszaniem drzwiami tez nie pomógł. zastanawiam sie czy nie rozebrać drzwi od kierowcy tylko nie wiem jak sie do tego zabrać.
Sprawdziłem i również nie mogę włączyć podgrzewania tylnej szyby, a po ustawieniu przełącznika wewnętrznych świateł na środku to po otwarciu drzwi światełko sie nie świeci.
sterownik centralnego zamka masz koło lewej nogi kierowcy, pod plastikiem takim który jest na jedną nakrętkę i 2-3 zatrzaski.
żeby zdjąć tapicerkę to musisz wyjąć przełączniki od szyb lekko podważając, następnie rączkę się rozbiera i tam jest chyba wkręt na śrubokręt gwiazdkowy, a tapicerkę zdejmuje się zaczynając od dołu, masz takie dziurki włożysz palce lekko szarpniesz i wyskoczy z zatrzasków i do góry i powinna zejść.
to że światełko nie świeci to jest od niego taki moduł znajduje się bodajże nad nogami kierowcy pod tym schowkiem co jest pod kierownicą( jaki się mylę to niech mnie ktoś poprawi ), a przekaźnik grzania szyby jest w słupku troszkę głębiej jak sterownik centralnego zamka, jak masz grzane lusterka to na jednej blaszce są dwa przekaźniki koło siebie.
Spróbuj zaprogramować kluczyk od początku może objawy miną u mnie pomogło :)
  • 4 miesiące temu...
Gość marekdaniel85
Tylko ze mi nie działa też centralny gdy otwieram zamek kluczykiem, a kierunki migają podczas gdy używam pilota wiec zakładam że to nie wina pilota. U ciebie tez były takie objawy? jeśli nic nie wymyśle to chyba zdecyduję sie na jakiegoś szpeca bo bez centralnego to lipa :(
wystarczyło odpiąć akumulator i wszystko działa
  • 8 miesięcy temu...
Gość Jerry892
witam mi padly przekazniki ktore znajduja sie od strony sprzegla pod plastikiem przy progu i teraz pytanie czy moge zminiic je na nieorginana centralke czy cos ??
nie mam sterowania z pilota a chce :D
