vonadamski Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Witam!!! Pali mi się check w moim Terrano II 2,7 2004r. Po podłączeniu lapka pokazuje mi przegrzanie silnika. Przy sposobie na zworkę podawał kod 13 teraz po wykasowaniu 87. Jak skasuję i jadę to check się nie pali jak się zatrzymam i zgaszę silnik to po odpaleniu znów świeci. Wskazówka temperatury silnika dochodzi do połowy, czasami troszkę dalej. Silnik pracuje normalnie, no może troszkę mocno go tarpie ale sądzę, że jak na terenówke i taki silnik to nie jest dziwne. Druga rzecz po podpięciu do lapka pokazuje mi "intake air temperature" 215 stopni celsiusza. Troszkę duża ta temperaturka co by to nie było Czy za to odpowiada czujnik w przepływce? Jak ten czujnik się fachowo nazywa? Dzieki za odpowiedz. Z poważaniem vonadamski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokech1 Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Witam. Temat stary ale podłączę się do tego problemu. Moje terrano z 2001r silnik 2.7 tdi, mam ten sam problem z tą temperaturą 215 stopni celsjusza, wymieniłem przepływomierz na nowy oryginalny i dalej to samo. Cały czas świeci się kontrolka silnika i wyświetla się błąd ,, P02E4 - Diesel intake air flow control stuck open''. Dodam że zaślepiłem zawór EGR i zablokowałem sterowanie przepustnicą i też nic nie pomogło (tyle co jest bardziej żwawy przy niskich obrotach). Jak odpalę silnik na zimnym to nie ma mocy tak jakby był odłączony przepływomierz ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu moc wraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
