Gość damiano1718 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 dziś zauważyłem że kabel od koła pasażera co idzie od przedniego czunika abs-u jak rozwinełem izolacje to wygląda jak kabel antenowy! idą z kostki normalnie 2 kabelki( 2 piny) i jest jeszcze dalej tak jakby okładzina splot taki jak kabel antenowy! co to może być bo zaczyna sie w połowie tego kabla i był tylko zaizolowany! jak nie zapomne to zrobie zdjęcie! a i dodam jeszcze że błąd mi wyskakuje tego właśnie czujnika i pompy ABS! ma ktoś jakiś pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wagant Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 dziś zauważyłem że kabel od koła pasażera co idzie od przedniego czunika abs-u jak rozwinełem izolacje to wygląda jak kabel antenowy! idą z kostki normalnie 2 kabelki( 2 piny) i jest jeszcze dalej tak jakby okładzina splot taki jak kabel antenowy! co to może być bo zaczyna sie w połowie tego kabla i był tylko zaizolowany! jak nie zapomne to zrobie zdjęcie! a i dodam jeszcze że błąd mi wyskakuje tego właśnie czujnika i pompy ABS! ma ktoś jakiś pomysł? Kable do czujników ABS są dwużyłowe, bez ekranu, a to co Ty opisujesz, to chyba ekran. Według mnie ktoś (poprzedni właściciel) założył kabel z ekranem. Ale taki też może być, wystarczy jak do ekranu podłączysz jedną żyłę kabla od ABS, a do środkowej żyły drugą, i powinno działać. Jeśli Ci nie zadziała to prawdopodobnie padł Ci czujnik, który jest przy piaście. Ale jest jeszcze jedna możliwość, ja ją miałem nawet niedawno. Też mi nie działał ABS i wychodziło na to że będę musiał kupić nowy czujnik, ale zanim starego wyjąłem, to odizolowałem cały przewód, od czujnika do wtyczki w komorze silniowej, no i okazało się że ma poprzerywane żyły, Odciąłem go i podlutowałem inny kabelek, teraz ABS działa jak brzytwa. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 ekranu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Przypuszczam że to raczej wzmocnienie kabla a nie ekran. Chyba że ktoś coś kombinował. Włóż do kostki opornik ok 1,6kOhm, i włącz stacyjkę. Jak przejdzie test, tzn że komputer jest raczej ok. Może być potencjometr z ustawioną taką rezystancją. Następnie zmierz rezystancję czujnika na kostce. Jak jest znacząco większy lub mniejszy niż 1,6kOhm, to oznacza uszkodzenie czujnika/kabla. Czujnik to nic innego jak cewka nawinięta na rdzeniu magnetycznym, czyli długi kawał drutu. Jeżeli przejdzie oba testy a błąd będzie się pojawiał dalej, będziemy myśleć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
