Jaki kolor zacisków?
boberek91
Witam, mam małe pytanko, na jaki kolor machnąć zaciski?
Chodzi o zestaw Brembo (przód jak w 350Z, tył większy niż w zetkach).
Kolor auta niebieski (ciemny odcień).
Dziękuję za sugestie!
Brembo ma ładne zaciski mnie tam sie podobają ,masz je obite ? moze je odnowić ale trzeba by to widzieć :)
PZdr
brembo w przyrodzie występują w kolorach złotych, czerwonych, i wydaje mi się też czarnych.
panie kolego, zetka nie jest na szutry ;)
z tego co wiem tu chodzi o Volvo S60, a wszyscy mają zetke przed oczami :P
do niebieskiego - czerwone jak znalazł, srebrne też niczego sobie.
dokładnie.
Edytowane przez BossNY
dokładnie.
a no to na pewno jest jakiś wątek OFF-TOPIC, w którym można pytać o kolor farby na ścianę w ubikacji :whistle::P;)
Ja szukałem takiego bardzo ciemnego, grafitowego szarego ale nie znalazłem. Widziałem kiedyś właśnie ciemno niebieskie auto z zaciskami w takim kolorze i wyglądało bardzo dobrze. Czerwonego bym nie dawał, bo mi się z golfami kojarzy strasznie - jak się wioskami pod Krakowem przejedzie to się można napatrzyć na takie za wszystkie czasy.
sirtrojan wrzucisz fotkę jak to wyszło?
Volvo standardowo wrzuciło szare zaciski, ale po kilku latach widać na nich efekty zużycie - głębokie rysy przez cały zacisk itp. Tak samo jak felgi. Co do koloru czerwonego, tu masz niestety rację, ale... jedyne, co mnie broni to fakt, że to prawdziwe Brembo, a nie imitacja z Golfa. Do tego czarny napis "Brembo" i uważam, że będzie dobrze.
Mi się to źle kojarzy dlatego, że to jest taki ekstremalny wiejski tjuning z tymi golfami... Czyli malują goście nie sam zacisk, ale wszystko, łącznie z klockami, gumowymi osłonami prowadnic zacisku, często gęsto jeszcze kawałek nadkola uwalą. No i z tyłu bębny oczywiście też soczysta czerwień. Nie wiem tez czemu, ale zwykle to wychodzi taki jasny czerwony kolor, ja wiem, taki różowawy albo pomarańczowawy, no dramat jednym słowem. Jak zrobisz tak jak piszesz i będziesz miał taki głęboki, intensywny czerwony kolor to efekt będzie na pewno dobry.
Tak przy okazji to da się gdzieś kupić taki ciemny szary? Grafit? Czy tylko jasno szare lakiery do zasików są? Widział ktoś gdzieś?
Słusznie, słusznie! Nie ma co wariować z kolorami. Lepiej niech dobrze hamuje, a wygląda niepozornie. Mniej najbardziej śmieszą czerwone bębny w Seatach Ibiza. :D
a mnie w Golfach GTI z 1939 roku :D
