[P11] 2.0 TD CIĘŻKO PALI PO ZAGRZANIU BIAŁY DYM KODY BŁEDÓW
Gość KROOTKI
Gość Mateusz_P11_144
po pierwsze Pan moderator wprowadza w błąd
po drugie dobra kostka
po trzecie zwierasz piny zaznaczone na foto
Jak wprowadzam w błąd?
Napisałem dobrze a kolega miał odwróconą końcówke.
Trzeba poczytać link z instrukcji i trochę się zapoznać z materiałem.
zrobiłem tak jak powiedzieliście wyskoczyl kod 143 i 21
21 to zawór czasu kąta wtrysku w pompie wtryskowej czy to wystarczy jak wykasuje błędy czy coś mam dalej robić w tym kierunku?
masz naprawić usterkę, jak będzie naprawiona to błąd sam zniknie, po drugie ciekawe że masz błąd 143 bo to od immobilajzera jest
Błędy 140-145 to zwykle IMMO. Ale nie powieedziane że cos z nim nie tak.
Mi tez migało a teraz jest ok a nic nie naprawiałem.
Wykasuj i zobacz czy się znów pojawią. Jesli tak to znaczy że masz albo przestawiony albo coś nie tak z ukladem ale to już głębsza zabawa.
może być też tak że immo jest usunięte i wtedy jest błąd 143 ale to check mrugałby cały czas (nawet na odpalonym silniku) i dioda pod szybą nie świeciła by w ogóle.
u mnie check gaśnie jak odpalam silnik a co to kolego głębsza zabawa masz jakiś sposób na to da się rade samemu to naprawić jakoś? macie jakieś pomysły??
