[WP11.144] Czujnik temperatury
hippi
gdzie znajde czujnik temperatury wody chlodzacej w SR20DE. Jak narazie to znalazlem cos w manualu na stronie EC-135 ale czyzby byl tylko jeden czujnik...
Ponizej fotka z manuala...
na tym wężu od tyłu są dwa czujniki
Tak ten zaznaczony to jest czujnik temperatury silnika. Jest dwupinowy. Nizej na zdjeciu masz drugi czujnik jednopinowy od wskaznika temperatury.chcesz wiedziec tak z ciekawosci czy chcesz go pomierzyc lub wymienic?
@krzysiek1958 to jest SR20DE i ten niżej to jest czujnik ciśnienia oleju, drugi czujnik temperatury jest dalej i go nie widać, tam jest kawałek metalowej rury i w nią są wkrecone czujniki
Dzieki za poprawienie .Zasugerowalem sie tym ze tez jest na rysunku pokazany pionowo. Chociaz moglem rozpoznac go po tej gumowej oslonce ktora jest na czujniku. Dobrze ze czuwasz. Pozdrawiam
