śruba w pokrywie zaworów od czego jest?
Gość tonic
Witam. Mam taki problem. Mam zagazowaną almerę n16, gaz mam od miesiąca. Wycieka mi olej. Od kiewdy jest wyciek, ciężko powiedzieć bo autem jeździ żona i około dwóch tygodni nie zaglądałem pod maskę. Zajrzałem dzisiaj aby sprawdzić poziom oleju, a tu silnik zafajdany olejem. Wyczyściłem go zapaliłem i zlokalizowałem wyciek. Mianowicie wywala mi olej przez śrubę w pokrywie zaworów. Do tej śruby zamocowany jest uchwyt od listwy wtryskowej, przez co śruba nie jest wkręcona do końca - ogranicza ją grybość uchwytu. Dokręcenie nic nie dało. Więc zdiąłem uchwyt i chciałem ją wkręcić, ale nie chce dojść do samej pokrywy, brakuje jakieś 2mm i olej dalej cieknie. Nie chcę ciągnąć na siłę, aby nie zerwać gwintu. Dołożyłem podkładkę i silikon i niby na razie nie cieknie, ale to raczej prowizorkę zrobiłem. Moje pytanie od czego jest ta śruba i czy mogę ją dociągnąc do oporu. Tak dociągnięta była chyba przed instalacją gazu. Załączam fotkę aby łatwo było mnie zrozumieć. W poniedziałek jadę do gazowników, bo to ich robota, ale chce wiedzieć na czym stoję.
A może ktoś wie czy ta śruba ma za zadanie tylko dokręcać pokrywę czy ma też inne przeznaczenie??? Zastanawia mnie po co ona w ogóle tam jest? Mam nadzieje, że gaziarze nic nie popsuli montując tam uchwyt.
Ja bym nawet palcem nie dotykał - tylko do niedorobionych druciarzy jechał niech naprawiają!
Nie ma słów co druciarze potrafią wymyślić!
Zastanawiające jest to,że przez 2 tygodnie po instalacji LPG nie było wycieku, tylko później. Może od drgań coś się poluzowało, choć jak pisałem dociągnąć się bardziej nie dało, a może ciśnienie oleju wzrosło z powodu jakiejś usterki i wywala najsłabszym punktem? Oby nie.
Wizyta u gazowników była krótka, dociagnał do oporu na silikon i wczoraj było sucho. Zobaczymy jak długo. Jutro jadę do nich na pierwszy pszegląd i mają mi zrobić mocowanie listwy w innym miejscu.
Tego się obawiałem, że po instalacji gazu zaczną się problemy. Raz to przerabiałem w bravie i obiecałem sobie - nigdy więcej gazu, ale niestety ceny benzyny mnie zmusiły. Tym bardziej że trzeba lać do dwóch samochodów, a do pracy w jedną stronę 25km,
Choc może to nic poważnego, poza tą usterką samochód chodzi wzorcowo
No i szlag mnie trafia. Dalej cieknie olej. Czy ktoś ma pojęcie od czego jest ta śruba??? Jutro znów wycieczka do druciarzy
Wyciek naprawiony. Gazownicy nie spisali się i zerwali gwint, ale później się spisali na naprawili :) Jak by to kogoś interesowało to śruba ta ma za zadanie dociągać pokrywę zaworów, tylko ,ze tuż obok niej przebiega kanał olejowy do czujnika ciśnienia oleju i stąd wyciek.
Także temat zamykam.
Pozdro dla forumowiczów
Tak jak mówiłem, druciarze psują druciarze naprawiają!!!
Jak zakładać gaz to u gazowników!!!
A,może,za długą śrubę dali i dokręcając do końca wypchneli końcówkę otworu gwintowanego do środka?A,Ok nie doczytałem końcówki,sprawa wyjaśniona
