Klimatyzacja głośna praca?
adamo130
Jacko serdecznie dziękuje za odpowiedz, a skoro zdażały się pozatykane rurki to bardzo się ciesze że wode mam pod a nie w aucie :D
Nie stresuj się przyszłości. Przy wysokiej temperaturze i po dłuższej jeździe, plama wody pod samochodem może być całkiem pokaźna. To całkowicie normalna sprawa.
Dobrze że robi to na stojąco...a nie przysiada :whistle:B)
  • 2 miesiące temu...
Odpowiedź na moje problemy okazała się banalnie prosta- otworzyłem maske i ręką ruszyłem całym wentylatorem w lewo i spowrotem w prawo (ok. 2cm) iu po problemie. Przypuszam, że to jakiś problem z plastikowa obudową- gdzieś wentylator ocierał lekko.
Taaa,u mnie od jakiegoś czasu(powrót z nad morza)słychać było dziwny dźwięk podczas załączania sprężarki,jakby rezonans plastików,blachy,nie wiedziałem co.Ale z braku czasu dopiero dzisiaj wziąłem się za to i...
Okazało się że tak jak u kolegi obudowa wentylatora trzymała się tylko w obsadach uchwytu chłodnicy,miejsca na śrubki...puste!
Założyłem zwykłe 3 sztuki i od razu lepiej.Napisałem zwykłe bo muszę dokupić 6mm nakrętkę samohamowną z teflonem,albo nity zrywane 6mmx12mm.
Mało tego,brak niektórych kołków pod osłoną,ale śladu przytarcia zero!Ot tak sobie wypadły...bo chciały :D
Sprężarka klimy,jedna śruba dokręcona 0 1/3 a druga o cały obrót!
Po wyeliminowaniu tych nieścisłości odpał i efekt nie było głośnego rezonansu,ale delikatne drżenie-rezonans.Okazało się że taki dźwięk daje pasek!Otóż podczas załączenia sprężarki wpadał w rezonans ,jutro spróbuję go naciągnąć,muszę rozkminić jak dostać się do rolki napinającej.
Jestem po wymianie pasków ,z konieczności wykonanej w aso,i od razu i ciszej od klimy i brak drgań.
Edytowane przez JACKO29
U mnie dźwięk zaczynał się od łączenia sprężarki,i później to był jeden dygot ,drżenie.Tak jak pisałem wcześniej skontrolowałem sobie plastiki i paski.Zaintrygował mnie pasek od spręzarki,w czasie włączenia sprężarki dostawał taich drgań jakby pół samochodu miało się rozsypać.Miałem już zamówione paski,ale niestety walnął mi kręgosłup(mam taką przypadłość) i niestety musiałem jechać na serwis/Koszt ok 380zł dwa paski +wymiana.A cisza bezcenna.Okazuje się również że serwisanci zalecają wymianę pasków po 60 tys.Czyli coś jest na rzeczy.
Może źle napisałem.To jest koszt całkowity z wymianą.
  • 3 lata później...
Gość mike12345
Witam, miałem podobne objawy, szarpało przy ruszaniu, wibrowało na biegu jałowym szczególnie mocno przy włączonej klimatyzacji, okazało się że wieszak przedni wydechu rozpadł się i to powodowało hałas i wibracje.
nr 6 na schemacie:
http://nissan4u.com/parts/note/el_e11e/2006_7/type_2/exhaust_and_cooling/exhaust_tube_and_muffler/
Wieszak wydechu wymieniałem przy 20 tyś. km. Póki co mam spokój do dzisiaj. Minęło pięć lat. Objawy  sugerowały tak jakby klimę. Okazało się, że wieszak wydechu. Opisałem to w temacie http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/78358-dziwny-dzwiek-przy-przyspieszaniu-na-zimnym-silniku/page-4
To tak dla odświeżenia, może coś komuś temat zasugeruje. :thumbsup:
