[N15] Czujnik/kontrolka paliwa.
makaww
Witam.
Mam takie pytanie.
Czy czujnik poziomu paliwa powinien opadac na zero po wylaczeniu silnika ?
Bo niestety u mnie jak wylaczam silnik kontrolka/czujnik poziomu paliwa zostaje na swoim miejscu. Nie opada.
Co moze byc tego przyczyna ?
I drugie pytanie.
Jaka pojemnasc ma zbiornik paliwa w N15 1.6 ?
Pozdrawiam.
Edytowane przez makaww
Czy opada po zgaszeniu silnika to nie wiem, sprawdze moze jutro. Na pewno opada po wyciagnieciu kluczyka. Co do pojemnosci baku to jest to podobno 60litrow.
Dzieki.
A mi nie opada wogole.
Nie wiem czy to zaśniedzialy styki czy cos ale szukam tych stykow i nie moge znalesc.
A co do baku to ostatnio zalalem 20l i mialem polowe na tym wstazniku.
To cos 60l mi sie nie wydaje.
Ale trza bedzie niedlugo zalac do pelna i zobaczymy.
Bardziej jednak zalezy mi na tym zeby ta kontrolka zachowywala sie normalnie i opadala ;)
Czekam na jakies inne podpowiedzi.
Pozdro.
Głupie uczucie cytować samego siebie, ale do rzeczy. To co napisałem dotyczyło N16, teraz zauważyłem ze chodzi o N15.
U mnie też nie opada i tak ma być :-) Zbiornik paliwa według książki "Sam naprawiam" ma 50l dla benzyny 1.4 i 1.6 i 60l dla silnika diesla.
Pozdro.
Dzieki wszystkim.
Teraz jestem spokojny ;)
A ja wczoraj rozkrecilem wszystko tam pod fotelami z tylu tam gdzie styki sa.
Plywak wyciagalem itp :D
Myslalem ze powinna opadac ale jak nie to dzieki wszystkim bardzo.
Pozdro.
Witam. Dobrze myslales ze wskazowka od czujnika poziomu paliwa a takze od wskaznika temperatury po zgaszeniu silnika powinna opasc. Jak wlaczysz zaplon to zakladajac ze masz paliwo w zbiorniku wskazowka od czujnika paliwa ma sie podniesc a wskazowka od temperatury silnika jak jest silnik zimny to po osiagnieciu pewnej temp powinna sie podnosic no chyba ze silnik jest nagrzany to od razu pokaze jaka jest temperatura. Na poczatek sprawdzilbym czy nie sa zasniedziale przewody od akumulatora ale w klemach . . Jesli tam bedzie w porzadku to trzeba sprawdzic wskaznik pozionu paliwa w zbiorniku moze on sie wiesza . Pewnie tak samo ja w primerze trzeba znac opornosci .
Gość Kamil87ldz
Witam, mam almere 1,4 tankowalem do pelna weszlo 40 litrow bak z tego co tu wyczytalem ma 50.Jak tylko wskazowka spadla do czeronego pola to znowu zatankowalem i teraz pytanie w ktorym miejscu powinna sie zapalic rezerwa przed czerwona kreska na czy pod nia? Pozdrawiam
Gość Kamil87ldz
z ta rezerwa to jest roznie.czasami sie zapali na czerwonym polu a czasami wcale <_<
a duzo ona jeszcze schodzi za czerwone pole? bo nie wiek kiedy wjechac na pit stop na tankowanie, czyli u mnie pewnie rezerwa nie dziala.Pozdrawiam
u mnie czasami wcale sie nie zaswieci ale to moja wina, jak wyciągałem zegary to mi lekko wskazówka opadła poniżej czerwonego i od tej pory mam problem z rezerwa
Gość Kamil87ldz
to chyba sie nie dowiem jak to w koncu jest
