Gość J.Travolta Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Cześ stałem się posiadaczem Almerki 1.5 benzyna i już mnie denerwuje od samego początku. Czasami podczas jazdy przód Almerki zaczyna wibrować i wtedy jak hamuję to dochodzą dziwne odgłosy jak by tarcze były nie halo chrobolenie bicie itp. Ale mam wrażenie, że te wibracje pochodzą od silnika bo również następuje spadek mocy. Problem pojawia się i znika niezależnie od obrotów, prędkości i temperatury otoczenia. Na diagnostyce układ jezdny ok no tacze można wymienić bo zużyte mam nadzieję że to to ale wiem, że się oszukuje bo co ma bicie tarcz które występuje tylko przy wibracjach silnika i jednoczesnym spadku spadku mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lisner Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Cześ stałem się posiadaczem Almerki 1.5 benzyna i już mnie denerwuje od samego początku. Czasami podczas jazdy przód Almerki zaczyna wibrować i wtedy jak hamuję to dochodzą dziwne odgłosy jak by tarcze były nie halo chrobolenie bicie itp. Ale mam wrażenie, że te wibracje pochodzą od silnika bo również następuje spadek mocy. Problem pojawia się i znika niezależnie od obrotów, prędkości i temperatury otoczenia. Na diagnostyce układ jezdny ok no tacze można wymienić bo zużyte mam nadzieję że to to ale wiem, że się oszukuje bo co ma bicie tarcz które występuje tylko przy wibracjach silnika i jednoczesnym spadku spadku mocy. Miałem podobnie. Słyszalne chrobotanie przy hamowaniu. Wymieniłem klocki, pomogło. Ale później padła skrzynia tak na dokładkę ;-) Pozdrawiam, Alan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komar18 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 chwilowe spadki mocy mogą być spowodowane problemami z "masą". w mojej było tak, że jak włączałem prawy kierunkowskaz to silnik tracił moc. okazało się, że są zaśniedziałe i skorodowane styki prawej tylnej lampy. po wymianie kostki i obsadki żarówek problem się rozwiązał. opisz dokładniej kiedy traci moc. może jak zapalają się światła stopu. co do bicia to jeśli tarcze są krzywe to na pewno poczujesz to na kierownicy. a jeśli wibracje pojawiają się w silniku to może to być też chwilowy nierówny zapłon spowodowany na przykład padająca jedną z cewek. jeśli trwa to krótko to check się nie zapali a rzeczywiście będzie wibrowało i straci moc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lordpiter Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Dzięki za sugestie po prostu zabieram się za hamulce wymiana tarcz i klocków a potem zobaczymy ewentualnie jak nie pomoże to sprawdzę co z tą cewką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
