Gość solik Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie , przeglądałem już forum odnośnie notesa i niestety nie znalazłem rozwiązania.Mianowicie czy wiecie jak wyłączyć tą denerwującą piszczałkę od pasów jest to cholernie irytujące, często przejeżdżam dosłownie kilkaset metrów i wychodzę z samochodu a to ustrojstwo zaraz się drze tak samo gdy siedzie przy włączonym, silniku bez pasów. Chętnie bym to badziewie wyłączył bo łeb mi pęka od tego, tylko jak i gdzie mam szukać? Nie chce rozbierać w ciemno deski bo samochód firmowy więc w razie uszkodzenia pójdę w koszta, myślałem by odpiąć czujnik nacisku który jest w fotelu ale to chyba nie jest dobry pomysł bo wtedy chyba dezaktywuję poduszkę kierowcy i napinacze ? Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu nawet na Googlach nie ma nic sensownego. Interesują mnie tylko odpowiedzi jak to usunąć !!! Pozdrawiam. Edytowane 7 Czerwca 2011 przez solik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cdlxxvi Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Zapinaj pas, to nie będzie piszczeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 (edytowane) Lepiej nic nie kombinuj - to tylko z pozoru głupie urządzenie pomaga wyrobić sobie bezwarunkowy odruch zapinania pasów zawsze i wszędzie - niezależnie od tego czy przejedziemy 10 m czy 100 km.Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby działało także z tyłu. Nie musiałbym użerać się z opornymi czasem pasażerami kanapy. Choć na nich mam inny sposób - ruszam kiedy wszyscy (szczególnie ten co siedzi za mną) się pozapinają. Nie chcę mieć połamanych żeber i mostka lub uszkodzonego kręgosłupa tylko dlatego,że ktoś jest leniwy albo brak mu wyobraźni Radzę to samo, co kolega wyżej - dla własnego dobra ten biper traktować jako coś co pomaga a nie przeszkadza.Zresztą przy prawidłowym korzystaniu z pasów bezpieczeństwa w ogóle się nie odzywa :rofl: Edytowane 7 Czerwca 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Będę złośliwy...znam sposób i to bardzo prosty... Ale nie podam,gdyż wk....ą mnie posty ludzi którzy sami sobie chcą zrobić krzywdę...tak na złość babci! Po to są pasy aby je zapinać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g.a.polak Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 często przejeżdżam dosłownie kilkaset metrów i wychodzę z samochodu a to ustrojstwo zaraz się drze tak samo gdy siedzie przy włączonym, silniku bez pasów. przecież ten bipper uruchamia się dopiero powyżej prędkości 20km/h, przynajmniej tak u mnie jest no i włącza się jak w trakcie jazdy np. dojezdzając do celu odepniemy pasy. wiec moze jak masz do przejechania kilkaset metów to podjedź wolniutko albo może się przejdź? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Ale to ok. 30 sekund piszczy, a potem już jak "makiem zasiał". To prawda mobilizuje on do zapinania pasów...Ja już się przyzwyczaiłem do bipera. Pewno da się to jakoś wyłączyć modyfikując coś w komputerze...ale po co. A nie wiecie może jak można włączać radio nie używając kluczyków? Jest jakiś "myk" czy tez trzeba coś "pogrzebać" w komputerze? Bo przyznam, że włączanie radia bez prekręcania zapłonu przydałą by mi się...Jednak pewno się nie da tego obejść. W ASO powiedzieli, że nie ma takiej opcji-auto na gwarancji i tego nie zrobią. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobi Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Ja często wożę towar na siedzeniu pasażera i też mi to piszczy, odłączyłem kostkę czujnika i przestało, ale teraz mi się świeci kontrolka airbagu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 (edytowane) Ja często wożę towar na siedzeniu pasażera i też mi to piszczy, odłączyłem kostkę czujnika i przestało, ale teraz mi się świeci kontrolka airbagu. a nie byłoby prościej wyłączyć kluczykiem stacyjkę poduszki pasażera? masz ją przy skrytce przed pasażerem - i nic ci by się nie świeciło Edytowane 10 Czerwca 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 (edytowane) Dokładnie Misiu jest na bocznej ściance schowka, dostępna po otwarciu drzwi pasażera Edytowane 9 Czerwca 2011 przez was79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solik Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 No wielkie dzięki za pomoc , ale gdyby ktoś czytał uważnie treść posta zauważył by że nie interesują mnie odpowiedzi typu zapnij pasy itp. Chce to wyrzucić i tyle żadna gwarancja mnie nie obchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobi Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 a nie byłoby prościej wyłączyć kluczykiem stacyjkę poduszki pasażera? masz ją w skrytce przed pasażerem - i nic ci by się nie świeciło Dokładnie Misiu jest na bocznej ściance schowka, dostępna po otwarciu drzwi pasażera Tylko że ten przełącznik wyłącza poduszkę powietrzną, mam to cały czas wyłączone bo jeżdżę sam, a jak coś cięższego wiozę to dalej piszczy, w zasadzie teraz już nie bo odłączyłem czujnik. A odnośnie świecenia kontrolki, to po odłączeniu tego czujnika to miga mi cały czas airbag na desce rozdzielczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Ehhh!,a może by tak który będący w takiej potrzebie,pomyślał i poszukał gdzie ten buzer jest?,i może by tak dało się go okleić taśmą?Ja tak zrobiłem w quadzie bo strasznie dawał od kierunków i nie słychać nic! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cdlxxvi Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 nie interesują mnie odpowiedzi typu zapnij pasy Nigdy nie jest za późno, żeby trochę zmądrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasyr Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Jest fajny sposób. Zapinasz pasy siadasz i jedziesz, nie pomyl kolejności. Gdy zobaczysz na drodze kontrole szybkim ruchem przekładasz górny pas, to pomaga. Gdy zobaczysz mur lub drzewo to raczej nie pomoże. W jednym z teleturniejów mówili "Wybór należy do Ciebie" tylko pamiętaj że możesz trafić ZONKA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pysiorek Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Na allegro można kupić rodzaj samej końcówki pasów. Ten plastik do którego wpina sie pasy. Po wpięciu tego czegoś do plastku w samochodzie pasy przestają pipczeć. Ja zastosowałam to na miesjcu pasażera i wsadzam tam ciężkie rzeczy. Koszt taki to ok. 13zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasyr Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 taniej będzie odwiedzić autozłom albo szrot powinni mieć tego na kilogramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolo92 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 U mnie siostra/szwagier nie zapinają i zawsze mnie denerwowała - wsiadam do auta, a tu pas przez siedzenie to poszedłem do malucha(czasami jeżdżę po polach), nożyczki i uciąłem jak ktoś już napisał samą końcówkę. Teraz tylko tą końcówkę wypinam jak wsiadam i odkładam do tego malutkiego schowka pomiędzy siedzeniami(ten zamykany) - idealnie pasuje. U mnie buzzer chyba nigdy nie przestaje pipczeć, a włącza się po przekroczeniu 30km/h. Nawyk dobra sprawa, aż czasami zapnę jak dostawczym po coś na parkingu podjeżdżam 10m i mnie szwagier wyśmiewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Będę złośliwy...znam sposób i to bardzo prosty... Ale nie podam,gdyż wk....ą mnie posty ludzi którzy sami sobie chcą zrobić krzywdę...tak na złość babci! Po to są pasy aby je zapinać! PO CO TO FORUM DLA FRUSTROWICZOW, ZLOSNIKOW, GLUPKOW, WYMADRZAJACYCH SIE, SNUJACYCH, pier**lacych 3 PO 3 ??? Facet zadal konkretne pytanie, dlaczego ludzie sa tak tempi i glupi, ze nie majac nic do powiedzenia staraja sie koniecznie zablysnac i odreagowac swoje frustracje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 PO CO TO FORUM DLA FRUSTROWICZOW, ZLOSNIKOW, GLUPKOW, WYMADRZAJACYCH SIE, SNUJACYCH, pier**lacych 3 PO 3 ??? Facet zadal konkretne pytanie, dlaczego ludzie sa tak tempi i glupi, ze nie majac nic do powiedzenia staraja sie koniecznie zablysnac i odreagowac swoje frustracje... Chyba właśnie odreagowałeś swoją frustracje i jak już dobrze, ulżyło ...............???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
