3 bipy auta po zamknieciu auta
Gość basior
Hej.
Nie wiem czy spotkaliście się z czymś takim:
-Po zamknięciu auta normalnym kluczykiem (nie inteligenta wersja) - samochód daje 3x sygnal bipem.
Co to moze oznaczac?
Wszystkie drzwi zamkniete, okna rowniez.
Miga rowniez czesto "kontrolka czerwona auta z kluczykiem w srodku" po zamknieciu auta.
Dziekuje za info.
Seba
Podłączę się z pytaniem. Być może jest to w instrukcji, ale tu gdzie jestem, nie mam jej. Otóż kontrolka czerwonego auta z kluczykiem miga u mnie z tą samą częstotliwością jak wysiądę z auta i bez znaczenia czy auto jest zamknięte, czy ma tylko zatrzaśnięte drzwi. Nie traktuję tego jako usterkę, tylko nie rozumiem po co i dlaczego?
A co do Twojego pytania. Nie wiem, ale w ten sposób najpewniej sygnalizowany jest jakiś błąd, serwis powinien doskonale znać tego typu kod.
Ikonka z kluczykiem oznacza aktywowanie systemu bezpieczenstwa NATS , czyli po wyjeciu ze stacyjki zarejestrowanego kluczyka w bazie NATS , żadnym innym nie powinno udac sie odpalić auta (znając zycie jet to teoria ;) )
Co do ilosci sygnałów , to wiem ze istnieje mozliwosc otwierania w aucie nie wszystkich drzwi jednoczesnie , mozna otworzyc tylko drzwi od strony kierowcy , moze tutaj jest ta róznica w ilości "piknięć" . Choć mam instrukcje , sporo jeszcze rzeczy nie sprawdzałem - brak czasu :( , ale powoli rozgryziemy to autko ;):)
Jak kolega ma zamontowany dodatkowo alarm to (a raczej ma ) to te 3 bip oznacza że alarm zczytuje że są otwarte drzwi lub maska silnika - trzeba sprawdzić włącznik pod maską bo jest montowany na wymogi alarmu i czasami się zacina lub masuje do nadwozia.
