Gość krystian_240794 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 zablokowalem przypadkowo kierownice i nie da sie odblokowac i do tego jest slaby akumulator. Pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macko160 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Jak zablokowałeś? Chodzi ci o zablokowanie kierownicy w poycji wyjściowej(proste koła) po wyjęciu kluczyka ze stacyjki? jeśli tak to należy włożyć kluczyk do stacyjki przekręcić kierownice a następnie kluczyk w stacyjce i powinno być ok . Jeśli to nie o to chodziło, opisz dokładnie problem. Pozdrawiam Maciek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystian_240794 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 napisnołem przypadkiem ten przycisk pusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1976 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 napisnołem przypadkiem ten przycisk pusz Z tego co wiem to ten przycisk jest tylko do wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki. Po wyciągnięciu kluczyka powinien odskoczyć. Nie wiem ale raczej innej funkcji to on nie spełnia. Zrób jak napisał Maćko powinno być OK A po drugie co ma wspólnego akumulator z zablokowaną kierownicą? Chyba, że możesz przekręcić kluczyk na zapłon lub odpalić a kierownica dalej zablokowana. W takim wypadku kolumna kierownicza do obejrzenia. TTrochę za mało danych podajesz opisz dokładnie co się dzieje bo inaczej to jest tylko wróżenie z fusów. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystian_240794 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 kierownica sie nie rusza ani kluczyk sie nie da przekrecic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1976 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 A wyskoczył ten przycisk pusch?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macko160 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Przycisku "push" nie da się nacisnąć "przez przypadek", gdy nie ma kluczyka w stacyjce przycisk jest jakby wciśnięty i odksakuje dopiero gdy kluczyk przekrecimy w pozycje ACC lub ON, następnie przycisk wciskamy w celu wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Robiles wszystko według wcześniejszej instrukcji? Napisz czy możesz obrócić odrazu po włożeniu kluczyk w stacyjce czy nie bo jeśli tak to możliwe że masz coś z kolumną kierowniczą tak jak pisał polo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystian_240794 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 wyskoczyl i po wlozeniu odrazu nie da sie przekrecic kluczyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
angrius Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 wyskoczyl i po wlozeniu odrazu nie da sie przekrecic kluczyka a próbowałeś przekręcić kierownicę po włożeniu kluczyka? czasem jest tak mocno zablokowana że trzeba troche poluzować na blokadzie kierownicę by kluczyk przekręcić... nie wiem czy dobrze wytlumaczylem o co chodzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
