[N16] Czy to wspomaganie???
pawello
Ostatnio w mojej Almie N16 2.2Di 2000 r. zaczeło coś huczeć ale tylko przy skręcaniu w prawo, wystarczy że w czasie jazdy trochę ruszy się kierownica w prawo (również przy jeździe z wyłączonym silnikiem). Dodam że płyn od wspomagania był wymieniany w październiku 2010, nie widać żadnych wycieków a w zbiorniczku utrzymuje się stały poziom. Czy mimo to może to być coś ze wspomaganiem (huczy tylko przy skręcie w prawo)?? A może przyczyna tkwi w czymś innym??
Jeżeli problem występuje podczas jazdy a np podczas postoju przy kręceniu będzie ok to też stawiam na łożysko. Podnieś przód, pokręć kołem i poruszaj nim na boki. Będzie jasne co jest grane. Jeżeli to łożysko to wymień jak najprędzej. Niby przykręcona piasta do półosi dużą śrubą ale kto tam wie czy się nie urwie :shifty:. Przed FL jest o tyle lepiej, że piasta nie jest zespolona z łożyskiem. Kupujesz samo łożysko za 180 zł i jak masz prasę, klucz dynamometryczny i troszku wiedzy z manuala to sam robisz a jak nie masz to jedziesz do warsztatu i za 90 zł zrobią jak trzeba.
P.S. Jak testowałeś przy jeździe z wyłączonym silnikiem? Było jakieś wzniesienie z prawo-skrętem i zjeżdżając przekręciłeś kluczyk, czy ktoś Cię wziął na linkę? ;)
Co do sprawdzania z wyłączonym silnikiem to poprostu wyłaczyłem zapłon i na prostej drodze dawałem raz prawo raz lewo.
Na postoju raczej jest OK. Podnosiłem już na chwile przód do góry ale w sumie sprawdzałem tylko luzy ale sprawdze raz jeszcze dokładniej i dam znać.
Co do kluczy to może i coś by się znalazło ale niestety prasy mi brak :( więc pewnie wizyta u mechanika.
Łożyska w dobrej cenie znajdziesz na e-autoparts czy na www.arwit.pl. Ja ostatnio kupowałem do siebie. Tam mieli najlepsze ceny.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Faktycznie okazało się że to łożysko, prawe wymienione i teraz jest OK B)
