Olej w intercoolerze oraz na filtrze powietrza X-trail 2,2 DCI
Ryba382
Koledzy w związku z tym że często dzwonicie i pytacie co zrobić żeby zlikwidować plamę oleju na filtrze powietrza oraz zmiejszyć ilość oleju w intercoolerze opiszę to na forum żeby każdemu z osobna nie odpisywać.
Przyczyną zaolejonego filtra powietrza mogą być dwie niesprawności:
1. Wyciek oleju z silnika lub oleju napędowego - zasysane opary powietrza brudzą filtr. Jeśli jest gdzieś wyciek oleju silnikowego lub oleju napędowego to należy to uszczelnić i po sprawie.
2. Wypychane opary oleju z rury odpowietrzającej komorę zaworową brudzą filtr. Żeby zrobić to dobrze to należy wymontować pokrywę zaworową i w miejscu gdzie jest wyjście rurki odpowietrzającej wspawać siatkę np. od pokrywy zaworowej Fiata 126p lub zamontować CATCH TANK OIL. Myśle że metoda CATCH TANK OIL jest trochę skuteczniejsza, ale i droższa.
Przyczyny zaolejonego intercoolera są przeważnie dwie.
1. Opary oleju z komory zaworowej opisane w punkcie 2 powyżej.
2. Niesprawność turbosprężarki. Występuje wówczas jeśli przepuszczają uszczelniacze w turbosprężarce.
Należy jednak pamiętać że jeśli silnik jest mocno zużyty - to ciśnienie oparów oleju z komory zaworowej jest tak duże że nie pomoże żadna z tych metod powyżej.
Myśle ze trochę przybliżyłem.
Pozdrawiam.
Gość Andrzej1970
Pozdrawiam.
Kolega Ryba382 ma jeszcze inny sposób na zaolejony filtr powietrza i zaolejony intercooler o którym tu nie wspomiał, a u mnie muszę przyznać, że w X-trailu najlepiej się sprawdza i dlatego postanowiłem o tym napisać. Warto w tej sprawie się z nim skontaktować.
Czemu żeś zwalił całe zadanie na Rybę, napisz sam co i jak na pewno parę osób skorzysta.
