Gość leszek45 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 witam wszystkich! kupiłem niedawno gti i jeszcze go nie ogarnąłem z braku czasu koledzy pomóżcie, mam pytania: 1. wskazówka temp. gorącego silnika ma byc w połowie? u mnie jest poniżej ze 3mm-4mm może 2. na ssaniu silnik ma wysokie obroty ok 1300- tak cały czas przez 1-1,5 km- trochę to dziwne (jak wskazówka od temp. pójdzie powyżej ok. 1cm od minimum, to obroty spadają już na te chyba 900) no w innych autach 3. po wrzuceniu na luz podczas jazdy (silnik gorący) utrzymuje zawsze jakieś 1200 obr.- ale doczytałem, że jedni tak mają a drudzy nie i tak ma być? w ogóle bardzo fajny pocisk z tego saniaczka pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komorokoro Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 1. wskazówka temp. gorącego silnika ma byc w połowie? u mnie jest poniżej ze 3mm-4mm może u mnie też 2. na ssaniu silnik ma wysokie obroty ok 1300- tak cały czas przez 1-1,5 km- trochę to dziwne (jak wskazówka od temp. pójdzie powyżej ok. 1cm od minimum, to obroty spadają już na te chyba 900) no w innych autach u mnie też 3. po wrzuceniu na luz podczas jazdy (silnik gorący) utrzymuje zawsze jakieś 1200 obr.- ale doczytałem, że jedni tak mają a drudzy nie i tak ma być? tu się nie przyglądałem ale u mnie raczej spada poniżej 1000 a potem wraca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
