Stukanie przy skręcie kierownicy
Gość pietruch86
Gość pietruch86
Witam wszystkich:)
Mam Mikrunie jakiś już czas, i od niedawna zauważyłem dziwne stukanie przy skręcaniu kierownicą zarówno gdy samochód stoi jak i jedzie. Chodzi o to, że przy skręcie kierownicą słychać jakby takie przeskakiwanie w kierownicy. Nie jest to dźwięk metaliczny, ale bardziej taki głuchy. Zauważyłem też że mimo że mam wspomaganie, to kierownica ciężej chodzi niż zwykle, a i gdy w trakcie jazdy skręcam to kierownica nie odbija jak to działo się wcześniej. Pojechałem do jakiegoś mechanika to powiedział że maglownica. Kupiłem więc maglownicę (używkę) i ku zaskoczeniu nie widać różnicy zupełnie.
Z czystej ciekawości wziełem jakiś środek coś w stylu WD40, ciężko było włożyć rękę tak głęboko (pod nadkole), ale popryskałem tam w okolicy osadzenia MCPersonów, i poprawę zauwarzyłem.Kierownica zaczełą odbijać lepiej i stuka mniej. Nie wiem tylko czy ta poprawa to czysty przypadek.
Co to może być?, czy ktoś z was miał taki przypadek wcześniej??, czy możliwe że jest to kolumna kierownicza?
Pada ci wspomaganie elektryczne kierownicy,,,Latwe do rozebrania pewnie lozysko Ja to przeszlem ,,sam sobie naprawilem
Pada ci wspomaganie elektryczne kierownicy,,,Latwe do rozebrania pewnie lozysko Ja to przeszlem ,,sam sobie naprawilemChyba ze stuki sa w okolicy nadkola to Mc person
Gość pietruch86
Jest to mikra k11, rok produkcji 1996. Jeśli pada wspomaganie elektryczne to w którym miejscu tam jest jakieś łożysko?
Micra K11 nie ma wspomagania elektrycznego tylko hydrauliczne jeśli już. Moim zdaniem będzie to wina raczej zawieszenia niż przekładni kierowniczej
Gdzie dokładnie są łożyska McPherson'ów? Na górze kolumny, na dole...? Pytam, bo mi coś zaczęło skrzypieć, ale raczej przy jeździe na wprost. Skrzypienia nie ma na dużych dziurach, raczej na łagodnych dziurkach, lub na przykład na leżących policjantach, gdy autko się zahuśta raz czy dwa po zjechaniu znów na równą drogę. Smarowałem sworznie i końcówki drążków i nie pomogło. Więc może coś faktycznie z łożyskiem McPherson'a.
Dziś sprawdziłem - jak poruszam końcówką drążka na przegubie kulowym i trochę ją przekręcę, to skrzypienie ustaje - ale w trakcie jazdy gałka od końcówki drążka ustawia się znów w to początkowe położenie i skrzypi. Skrzypienie jest jakby spod tej gumy osłaniającej maglownicę. Czy możliwe że ona siada? Czy jest w niej też jakiś przegub kulowy do którego idzie się dostać i go przesmarować?
