Airbag
Gość mikimor
Witam od kilku dni zaczęła mi migać kontrolka airbagu.Proszę o jakieś wskazówki lub podpowiedzi.Czy konieczna jest wizyta w serwisie? A może są jakieś inne sposoby na skasowanie tego błędu (jeśli to błąd).
proponuje zadzwonic do serwisu jezeli samochod jest na gwarancji to temat bedzie prosty a jezeli gwarancji brak....to powiedza co moze byc przyczyna
kolego jak masz na gwarancji to aso jak najbardziej, a jak już jesteś po to na początek może poprawic tudzież przeczyścić złącza (może coś tam nie trzyma), w każdym bądz razie warto byłoby podłączyć się pod kompa. pozdro
samochód nie jest na gwarancji rocznik 2007 sprowadziłem z Holandi jak miał 2 lata (lipiec 2009)przez znajomego który tam mieszka jak narazie wszystko było ok, aż tu nagle ta je...na poduszka
Proponuję sprawdzić wszelkie kabelki, poruszać docisnąć a potem zabawa kluczykiem, kiedyś podałem instrukcję do N16 ale w micrze K12 też zadziałało, więc może w QQ też. W serwisie za taką naprawę min 100-150,-. Poza ASO chcieli ode mnie od Almerki 50,-. Sam zrobiłem to w 3 minuty
instrukcja:
Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek
przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi,
1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek)
2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala
3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie )
4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz
5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie :sylwester: i
8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i
9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR BAG jak nowy po 7 sekundach gaśni
Edytowane przez meridion
  • Thanks 3
  • Upvote 6
właśnie dzisiaj byłem w serwisie podpieli do kompa i wykazało błąd poduszki kierowcy wykasowali błąd i kazali jeździc dopóki sie nie zaświeci ale gość mówi że prawdopodobnie poszła jakaś spiralka z kablami od poduszki ,która kręci jak kręcimy kierownicą i niedawno właśnie robili takie coś w qashqaiu.Za 15 minut diagnozy skasowali mnie 170 zł za diagnostyke.Przejechałem 100 metrów a tu poduszka znowu miga.Byłem pierwszy i ostatni raz w serwisie nie dam więcej się kasować frajerom
Szkoda, że nie sprawdziłeś podanej przeze mnie metody, błąd robią boczne poduszki, styki które mamy pod fotelami. :(
  • 3 miesiące temu...
witam , miałem podobny przypadek , po 5 wizytach na gwarancji udało się serwisowi usunąć błąd kontrolki migającej poduszki powietrznej , u mnie była to wymiana komputera głównego poduszek , ale przez przypadek wygadali się , że wystarczy odpiąć klemę od akumulatora na min. 0.5 godz. i komputer samoczynnie zresetuje błąd
  • 7 miesięcy temu...
Po demontażu radia oraz głośników przednich w QASHQAI zaczęła mrugać kontrolka poduszek (podejrzewam, że na skutek odłączania sygnalizatorów niezapiętych pasów na panelu pod radiem). Zastosowałem się do poradnika kasowania błędu co opisał kolega wyżej z przekręcaniem kluczyka i ..... poskutkowało!
meridion Dzięki za instrukcje.
Gość qaszanqa
Szkoda, że nie sprawdziłeś podanej przeze mnie metody, błąd robią boczne poduszki, styki które mamy pod fotelami. sad.gif
W vectrze miałem to samo właśnie przez wadliwą kostke pod fotelem. W ASO (koleś napradę coś wiedział bo go znam) powiedział że nie można suwać fotela przy właczonym zapłonie albo wymienić wiązkę którą Opel sprzedawał za 2PLN bo wiedzial że są wadliwe. Może w QQ też to samo?
Na pewno nie można w nieskończoność kasować błędu i za to płacić.
Pocieszające jest to że podobno nawet jak ten błąd pokazuje to poduszka wypali w razie "W"
Obyś się nigdy nie przekonał
  • 2 miesiące temu...
  • 2 lata później...
witam-w temacie migania kontrolki poduszek w qashqai rocz.2007,sprawdza się procedura:[poduszka zaczęła migać bez przyczyny]
instrukcja:
pozdrawiam,i dzieki
Edytowane przez rodato1970
  • Thanks 1
  • Upvote 1
instrukcja:
Podziekowania  dla meridion instrukcja rewelacyjna i co najwazniejsze DZIAŁA IDEALNIE ,jeszcze raz podziekowania
Edytowane przez swiety62
Powiedzą za 150,- po podłaczeniu do kompa.
Sposób podany przeze mnie kiedyś z kluczykiem i liczeniem 121,121,121 (w postach wcześniej) powinien zadziałąć o ile nie ma jakiejś usterki a jedynie restart systemu jest konieczny-zaoszczędzisz 150,- z ASO
  • 4 tygodnie później...
sposób meridiona działa w 100% irytowała mnie już ta migająca kontrolka która zaczeła migać po wymianie radia, także w nissanie QQ 1.5DCI 2009 działa ten sposób w 100%, wielkie dzięki za super instrukcje od meridiona :)
  • 1 rok później...
Podziałało :) meridion - bardzo dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam
Edytowane przez AntyCent
Faktycznie instrukcja działa. Jednak u mnie przetarła się taśma od airbaga pod kierownicą i miganie po chwili powracało. Wizyta w serwisie była konieczna i wymiana taśmy.
Zapytam z ciekawości, ile taka naprawa kosztuje w serwisie?
Pozdrawiam.
Koszt 698 zł ale po rabacie 30 % - program youplusnissan. Szukałem wcześniej używanej. Jest dużo ale w wątpliwym stanie wtedy koszt byłby ok 450 zł . Wybrałem nową w serwisie z gwarancją
u mnie chyba to samo bo wcześniej przy kręceniu kierownicą było charakterystyczne szuranie a teraz mruga kontrolka poduszki.
co sądzicie o zamienniku http://allegro.pl/zwijacz-nissan-qashqai-tasma-airbag-naprawa-serwis-i5641924121.html
cenna wydaje się dużo lepsza od tej serwisowej.
Dziś podczas wyjmowania radia zdemontowałem panel z kontrolkami pasów znajdujący się pod panelem radia i odłączyłem kostkę.
Po ponownym montażu radia w celu poprawności jego montażu włączyłem zapłon zanim podłączyłem wtyczkę do panelu z kontrolkami pasów.
Efekt - migająca kontrolka poduszek , po zastosowaniu się do instrukcji kasowania kontrolki opisanej przez rodato1970 kontrolka zgasła już po trzech
kolejnych wyłączeniach kluczyka z pauzą 3 sekund bez przerwy na papieroska (od 11 lat nie palę :D   ) rodato1970 dziękuje za pomocną informację.
Edytowane przez Docent66
  • 5 miesięcy temu...
