Airbag
Gość mikimor
Dziekuje bracie.
I dzisdiaj rano sie okazalo ze poduszka jest wylaczona. z Boku ta stacyjka jest przekrecona na OFF
Bo pewnie ktoś woził dziecko w foteliku z przodu
  • 6 miesięcy temu...
Proponuję sprawdzić wszelkie kabelki, poruszać docisnąć
Zabawa kluczykiem dziala w moim QQ, wielkie dzieki :) Kontrolka zaczela migac kilka godzin po wizycie z myjni gdzie czyszczono tez wnetrze wiec obawiam sie, ze ktos odkrzaczając szarpnal za kabelki. Podociskalem te pod fotelem kierowcy i pasazera z przodu.
Niestety kontrolka zapala sie raz na kilka dni, czy cos jeszcze mozna podociskac co mogloby pomoc? Co moge zrobic by problem nie wracal?
Wydaje mi sie, ze skoro potrafi nie palic sie przez kilka dni to z poduszkami/napinaczami wszystko, ok? Jak myslicie?
Witam mam ten Sam problem restart kluczykiem dziala w 50% czyli do nastepnego odpalenia co wskazuje ze gdzies jest problem I tu pojawia sie moje pytanie gdzie za wyjatkiem przednich siedzen sajeszcze kostki do sprawdzenia
Edytowane przez Cookies85
Wszędzie tam, gdzie są poduszki, czyli dwie przednie (kierownica i kokpit przed pasażerem oraz kurtyny pod podsufitką).
Do sprawdzenia również włącznik kluczykowy deaktywacji poduszki pasażera przy przednich prawych drzwiach.
Pozdrawiam.
Edytowane przez bhtom
U mnie przetarta była taśma w kierownicy .  Wymiana w zasadzie tylko w serwisie zamienników nie ma. Można też spróbować z wymianą na używaną ale te na aukcjach  z reguły mają pourywane uchwyty.  Restart kluczykiem też działał do kolejnego uruchomienia.
To już coś...
Obstawiam przewody poduszki pasażera bądź wyłącznika tejże poduszki, o czym pisałem wcześniej.
Pozdrawiam.
Wiek ktoś moze czy jeśli mam wersje bez kamery a chciałbym ja założyć przy okazji sprawdzania kostek przy radiu
to trzeba ciągnąć przewody czy instalacja jest pociagnieta
Sprawdziłem - jest na ON.
To spróbuj kilkukrotnie przełączyć włącznik (ON -> OFF -> ON). Dobrze byłoby sprawdzić złącze włącznika. Jeśli nie będzie dobrego styku też będzie wywalał błąd.
Pozdrawiam.
Do poduszki pasażera jest oddzielna kontrolka pod radiem razem z kontrolkami zapięcia pasów. Przy on-of świeci ok. Błąd pokazuje kontrolka przy kierownicy.
To odłącz sobie kostkę z przewodami od tego kluczyka, włącz zapłon i zobacz co się stanie...?
Też będzie błąd poduszki... Wiem, bo też tak miałem.
Pozdrawiam.
CAN łapie błąd po zmianie radia. Trzeba uciąć jeden kabel w kostce przy radiu. Identyczna sprawa przerabiana w Pugu206.
Czy ktoś z tu obecnych wie który to kabelek?
żeby doprecyzować...
u koleżanki świeciła jak dyskoteka cała deska po zmianie radia dopóki nie został ogarnięty kabel, a skoro u Ciebie tylko airbag to być może to nie wina radia...
