Airbag
Gość mikimor
Zakladalem wlasnie sterowanie z kierownicy (działa tylko glosnosc) poruszalem kostkami i na razie wydaje sie ze po operacji kluczykiem kontrolka juz sie nie zapali
Panowie u mnie od jakiegos czasu jest podobnie .Sposob z kluczykiem owszem dziala ale po jakims czasie kontrolka znowu miga czasem jest to 100km czasem 50km a nieraz 100m.Dodam tylko ze komputer nie wykrywa zadnego bledu a kontrolka mimo wszystko miga:/.Mam tylko jedna uwage,tez zmienilem radio ale to bylo ponad rok temu a poduszka zaczela mi migac okolo 4 m-ce temu wiec to chyba nie ma znaczenia.
Tak czy siak bede obserwowal temat moze ktos na cos wpadnie.
pozdrawiam i licze ze rozwiazemy ten problem...
Ja obstawilem spirale (zwijarke tasmy) w kierownicy juz nawet dzwonił em do serwisu to stwierdzili drut spiralny za ponad 1000zl + wymiana 150zl (nowe zamienniki chodza po niecale 300zl)
W okolicach Piły (miejscowość Kaczory) naprawiają taśmy w cenie 150zł. Naprawiałem u nich rok temu taśmę i do dziś jest spokój :)
Kurde wlasnie w okolicach Piły jechac za daleko a wymontowac i wyslac żeby zrobili to z 5 dni bez auta. Wymieniał ktoś na zamiennik?
Zadzwoń lub napisz do nich. Może mają jakiś egzemplarz na wymianę. Wysyślą sprawny a odeślesz uszkodzony.
Spróbować zawsze można.
Czy to norma ze kontrolka pasów chyba druga od lewej pod radiem gaśnie po ok 10-15 sek?
Dzis auto zostało przetrzepane 2 różnymi komputerami i zero błędów kostki posprawdzane po 2 razy a kontrolka nadal miga po usunięciu błędu metoda kluczykowa problem powraca, na postoju jedynie problem nie występuje choc wystarczy ruszyć autem i znowu błąd air...
Edytowane przez Cookies85
mam tak samo....
Odłączenie akumulatora (nie zaszkodzi na cokolwiek?) działa tak samo, jak metoda "kluczykowa"? Już brakuje mi pomysłów..
Dziubek wyslij mi pw dane kontaktowe np. FB lub linre na pw. Zamówiłem oryginał spirale jesli sie okarze ze jest ok po wymianie dam znac i za proponuje ci tańsza opcje wymiany tasmy
Ryzykuje mam 95% pewność, najwyżej wystawie na allegro a jesli podzała dam do regeneracji stara i tez wystawie to choc troche kosztow mi sie zwroci
Zwijak wymieniony airbag zgasł i juz sie nie pali
Ryzyko sie opłaciło winna byla taśma
To dobrze, że się udało. Do wymiany jest kompletny zwijak, czy tylko taśma? Nie orientuję się, jak to tam wygląda. I jaki koszt wszystkiego?
Wymienilem sam cały zwijak, jesli możesz to wysylasz do firmy robią ci regenerację odsyłają i zakladasz ja zakupilem nowy oryginał za 600zl z allegro (aso ponad 1000)
B5567JD00A nr. Czesci wyszukaj w allegro ale same zamienniki chyba sa, wymiana banalnie prosta (srubokret płaski, krzyzakowy i jesli dobrze pamietam klucz 22) Tylko nie krec czujnikiem skrętu to będziesz mial problem z ESP
jedziesz jak w opisie
Dojrzewam do wymiany - sprzedawcy oferują dwa rodzaje tych zwijaków - jak się upewnić (bez rozbierania) - który?
Sprawdz po nr.czesci, najlepiej wyszukaj po nr vin u mnie byla ta B5567JD00A. Drugi rodzaj chyba jest bez multifunkcji
  • Upvote 1
