dziubek Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Cookies85 dzięki. Kupiłem zamiennik, wymieniłem sam. Przy zakupie trzeba patrzeć na nr vin, bo różne modele mają różne wyposażenie. Uwaga przy wymianie na czarny dekiel na spodniej stronie zwijaka - trzeba go wykręcić (3 śrubki) ze starego i przełożyć do nowego. Znajduje się w nim m.in. dodatkowe gniazdo do wpięcia przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hjpel Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Witam, mam nissan qashqai 2007, 1.6 benzyna. Kontrolka poduszki miga, w servisie nissana w Lublinie stwierdzili ze to tasemka do wymiany, poprawiali ja ale problem odrazu wrocil. Kupilem sama tasiemke wymienilem, kluczykiem zresetowalem kontrolke poduszki, ale.... ale.... kontrolka daje mi takie sygnaly w trybie testowym 1 dlugi (2 sekundy), 2 krótkie (1 sekunda), 2 krótkie (1 sekunda) i to sie powtarza caly czas, przy probie ponownego resetu dalej to samo. powinny byc tylko dlugie sygnaly i powinno to zniknac a tak sie nie dzieje Na sieci nie widze co oznacza taka sekwecja migania, a w nissanie mowi gosc ze sie nie zna i tylko komputer mu powie co jest nie tak. Pytanie, moze ktos kojazy, albo ma informacje co to za sygnal ?? sprawdze zaraz jeszcze te kable pod fotelem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Witam, Nie masz czasem wyłączonej poduszki pasażera kluczykiem przy prawych drzwiach? ... w nissanie mowi gosc ze sie nie zna i tylko komputer mu powie co jest nie tak. Trzeba było mu powiedzieć, żeby uważał, bo jak komputer padnie to on już roboty nie znajdzie Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hjpel Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 (edytowane) poduszka pasazera jest wlaczona Taki blad pokazuje mi sie na komputerze, sprawdzilem i to moze byc kilka rzeczy Possible causesFaulty Driver Air BagFaulty Spiral CableDriver Air Bag harness is openDriver Air Bag circuit poor electrical connectionSugeruja zeby sprawdzic to .....1. Visually check the wiring harness connection. (SPRAWZONE KOSTKI)2. Replace the harness if it has visible damage. (BRAK USZKODZEN)3. Replace the driver air bag module. (PODEJZEWAM)4. Replace the spiral cable. (WYMIENIONE)5. Replace the air bag diagnosis sensor unit.6. Replace the related harness.moze macie jakies sugestie ?? Edytowane 6 Stycznia 2018 przez Hjpel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Sprawdz po nr.czesci, najlepiej wyszukaj po nr vin u mnie byla ta B5567JD00A. Drugi rodzaj chyba jest bez multifunkcji Taśma Airbag jest z 7 lub 11 pinową . W serwisie ponad 1000 zł a ta sama identycznie taśma ,tylko z wydrapanym znakiem fabrycznym Nissana na AlieXpress za ok.17 $ Ta 11 pinowa kosztuje nieco drożej. Jak kto zainteresowany mam na zbyciu oryginalną taśme do naprawy -7 pinową. Można ja wysłac pod PIłe do naprawy i przez to auto nie bedzie musialo stac na czas regeneracji -bo bez tasmy jeździć nie da się.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cookies85 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Mi tez sie ostał zwijak do regeneracji tylko muszę zobaczyc ilo pinowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior0081 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Witam, wymieniłem zwijak i wszystko fajnie działa, sterowanie z kierownicy oraz poduszka przestała migać, jednak chyba przekręciłem czujnik skrętu i zaświeciła mi się teraz kontrolka ESP OFF i poślizgu, jest możliwość skalibrowania tego bez ponownego rozkręcania kierownicy oraz jeżeli jak już rozkręcę to jest tam jakieś oznaczenie w którym miejscu musi byc czujnik aby był na zero? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Spróbuj ta: 1. Włącz silnik. 2. Skręć koła maksymalnie w prawo. 3. Skręć koła maksymalnie w lewo. 4. Skręć koła maksymalnie w prawo. 5. Ustaw koła prosto. 6. Przejedź się prosto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior0081 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Spróbowałem tego sposobu no ale niestety nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cookies85 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Musisz rozkrecic, jesli zapala sie od razu po przekroczeniu kluczykami to o 2 obroty trzeba prewinac a jesli po chwili od ruszenia to o 1 obrot ale nie powiem ci w która strone ja zrobiłem to metoda prob i błędów, 3 razy sciagalem kierownice ale sie udało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrPLGB Opublikowano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 (edytowane) Po uruchomieniu silnika i ruszeniu kierownicą zaczęła migać kontrolka poduszki airbag, skasowałem ją podanym sposobem ale po ruszeniu kierownicą znów miga lampka od airbag, moje pytanie którą zestaw z taśmą mam kupić, są 2 rodzaje z jednym kablem wychodzącym czy z dwoma kablami ? dziś byłem u elektromechanika żeby wymienić zwijak poduszki w kierownicy, jak się okazało na miejscu nie trzeba nic wymieniać tylko naprawić (polutować taśmę), ponieważ wymiana na nowy zwijak pomoże na kilka lub kilkadziesiąt kilometrów, dowiedziałem się że wszystkie zwijaki wychodzą z wada fabryczną. Koszt naprawy 150f Edytowane 19 Czerwca 2018 przez PiotrPLGB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cookies85 Opublikowano 17 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 Ja wymienilem z 8000 km temu i wszystko ok jak do tej pory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 17 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 W dniu 14.06.2018 o 18:50, PiotrPLGB napisał: Po uruchomieniu silnika i ruszeniu kierownicą zaczęła migać kontrolka poduszki airbag, skasowałem ją podanym sposobem ale po ruszeniu kierownicą znów miga lampka od airbag, moje pytanie którą zestaw z taśmą mam kupić, są 2 rodzaje z jednym kablem wychodzącym czy z dwoma kablami ? dziś byłem u elektromechanika żeby wymienić zwijak poduszki w kierownicy, jak się okazało na miejscu nie trzeba nic wymieniać tylko naprawić (polutować taśmę), ponieważ wymiana na nowy zwijak pomoże na kilka lub kilkadziesiąt kilometrów, dowiedziałem się że wszystkie zwijaki wychodzą z wada fabryczną. Koszt naprawy 150f Najczęściej pękają ścieżki w taśmie. Jak uszkodzenie ma miejsce na końcu,to można naprawę wykonać na starej taśmie. Ale jednak lepszy efekt to wymiana samej taśmy(kabla)na nowy. Pod Piłą w Kaczorach robią to bardzo dobrze z roczną gwarancją Cena naprawy ~~100-150 zł. Ja kupiłem kompletny,nowy zwijak wysyłkowo w Chinach za ok.17 $ Ponad rok czasu użytkuje i póki co jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek622 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 19.06.2011 o 08:34, meridion napisał: Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi, 1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek) 2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala 3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie ) 4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz 5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie :sylwester: i 8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i 9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR BAG jak nowy po 7 sekundach gaśni Sposób działa i robi nawet więcej. mianowicie wymieniałem radio i podłączyłem do sterowania w kierownicy (trochę prób wykonałem zanim wszystko zadziałało) Radio na pierwszy rzut oka spoko ale zapaliła się kontrolka Airbag. Ok kupiłem drugą taśmę podłączyłem i bez zmian, a nawet gorzej. Kontrolka miga, lewy kierunkowskaz nie odbija, sterowanie radiem działa jakby z opóźnieniem czasem wcale. Myślę walniety moduł z taśma pod kierownicę ( kupiłem na Aliexpress) Po zastanawianiu tego sposobu wszystko działa. Airbag znikł, kierunek odbija, sterowanie radiem super Edytowane 26 Sierpnia 2018 przez Tomek622 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrmak Opublikowano 3 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2018 https://www.ebay.co.uk/itm/Airbag-Clock-Spring-Squib-Spiral-Cable-For-Nissan-Qashqai-Pathfinder-Murano-350Z/253881467601?hash=item3b1c83c2d1:g:adgAAOSwGL1bZbgX:rk:7:pf:0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 4 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2018 (edytowane) 13 godzin temu, piotrmak napisał: Edytowane 4 Listopada 2018 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 (edytowane) Próbowałem patentu z kluczykiem aby zresetować błąd kontrolki airbagu ale po tym kontrolka miga mi 2 x szybko i raz wolno, spojrzałem pod siedzenie i mam tam pare wiązek kabli, któy jest od poduszki powieetrznej ? Czy ktoś wie co może oznaczać ten kod ? Probowałem na rozłączonym akumulatorze odpinać wiązki pod siedzeniem kierowcy ale bez rezultatu. Jakieś pomysły ? Edytowane 15 Marca 2019 przez peceq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziubek Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Witajcie. Czy jest sposób usuwania błędu kontrolki ESP podobny do kontrolki poduszki? W dniu 14.05.2018 o 14:59, Cookies85 napisał: Musisz rozkrecic, jesli zapala sie od razu po przekroczeniu kluczykami to o 2 obroty trzeba prewinac a jesli po chwili od ruszenia to o 1 obrot ale nie powiem ci w która strone ja zrobiłem to metoda prob i błędów, 3 razy sciagalem kierownice ale sie udało który to element? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ppp Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 W dniu 19.06.2011 o 08:34, meridion napisał: Proponuję sprawdzić wszelkie kabelki, poruszać docisnąć a potem zabawa kluczykiem, kiedyś podałem instrukcję do N16 ale w micrze K12 też zadziałało, więc może w QQ też. W serwisie za taką naprawę min 100-150,-. Poza ASO chcieli ode mnie od Almerki 50,-. Sam zrobiłem to w 3 minuty instrukcja: Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi, 1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek) 2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala 3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie ) 4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz 5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie :sylwester: i 8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i 9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR BAG jak nowy po 7 sekundach gaśni Dzieki. Zadziałało . Nissan Qashqai 08r. Chyba przesunąłem fotel i zapaliła się kontrolka. Skasowałem zgodnie z instrukcją. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowa Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 W moim Qashqaiu metoda kluczowa pomogła az do teraz.Rano wyjeżdżając z parkingu zaczęła migac i tym razem metoda nie pomaga .Dodam że miga dość dziwnie dlugo nie swieci po czym mrugnie 2 razy przerwa nastepnie kilkukrotnie a potem znów nic..Sprawdzałam kabelki i dalej bez zmian.Wylacznik na belce nie byl uzywany wiec mysle że sam sie nie mógł wyłączyć.Może miał ktoś z Was tak samo i wie jak zdziałać. Proszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziubek Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 U mnie jak nie pomogła metoda, okazało się, że przy podobnym miganiu nie łączyła kostka z przewodami - ta od podpięcia zwijaka w kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 (edytowane) Witam. Od dzisiaj zaczęła mi migać kontrolka poduszek. Skasowanie błędu pomogło... Na kilka km przejazdu autem. Dodam, że wcześniej miałem problem z klaksonem i wtedy był wymieniany zwijacz (oryginał). Jest jakiś sposób aby potwierdzić wadliwy zwijacz? Posprawdzałem wiązki przy fotelach i wyglądają prawidłowo. Pozdrawiam. Edytowane 3 Stycznia 2020 przez Lasiat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziubek Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Witam. Generalnie nie czuję się specjalistą. Zwijak sprawdzić może w miarę ogarnięty elektronik. Wtedy ewentualnie może naprawić- zwykle chodzi o lutowanie przewodów. Choć z powodzeniem reklamowalem też zwijak bez problemu- nie oryginał nawet. Powodzenia Koszt naprawy zwijaka u mnie w okolicy to do 150pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Godzinę temu, dziubek napisał: Witam. Generalnie nie czuję się specjalistą. Zwijak sprawdzić może w miarę ogarnięty elektronik. Wtedy ewentualnie może naprawić- zwykle chodzi o lutowanie przewodów. Choć z powodzeniem reklamowalem też zwijak bez problemu- nie oryginał nawet. Powodzenia Koszt naprawy zwijaka u mnie w okolicy to do 150pln Jeszcze wpadło mi na myśl aby po "usunięciu" błędu pokręcić kierownicą i zobaczyć czy kontrolka ponownie się pojawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziubek Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 Przy samodzielnej wymianie trzeba pamiętać aby założyć zwijak w pozycji środkowej. Inaczej wyłamie przy skręcie kierownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
