Lasiat Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 Ciekawe czy nowy zwijacz jest już ustawiony w prawidłowej pozycji . Sprawdziłem przewodność multimetrem zwijacza i wygląda na to, że jest ok. Wykasowałem błąd, pomanewrowałem samochodem (aby sprawdzić czy zwijacz przewodzi na każdej pozycji) i póki co jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxeras Opublikowano 16 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 W dniu 19.06.2011 o 08:34, meridion napisał: Proponuję sprawdzić wszelkie kabelki, poruszać docisnąć a potem zabawa kluczykiem, kiedyś podałem instrukcję do N16 ale w micrze K12 też zadziałało, więc może w QQ też. W serwisie za taką naprawę min 100-150,-. Poza ASO chcieli ode mnie od Almerki 50,-. Sam zrobiłem to w 3 minuty instrukcja: Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi, 1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek) 2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala 3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie ) 4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz 5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie :sylwester: i 8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i 9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR BAG jak nowy po 7 sekundach gaśni Dzięki za instrukcję. W Moim przypadku była nawet prostrza wystarczy: 1. Kluczyk ON, AIR BAG zapalony przez 7sek. jak gaśnie od razu kluczyk na ACC. 2. Czekamy na pozycji ACC 123,123,123, i wracamy do pkt 1. I tak min. 3x 3. Następnie pozycja OFF i ON, i kontrolka nie powinna już świecić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Dzisiaj znowu powróciła migająca kontrolka airbag. Podpinając consult wyświetlają się tabelki. Który numer powinienem wybrać? 101? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 Po diagnostyce komputerowej znaleziono błąd B1129. (side module HR [open]). Gdzie szukać rozwiązania tego problemu? Czytałem gdzieś to, żeby szukać rozwiązania w fotelach. Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Problem można uznać za rozwiązany. Potraktowanie wtyczek i gniazd w wiązce łączącej moduł z fotelem preparatem do styków przyniosło zadowalające rezultaty. Błąd od tygodnia nie powrócił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashqai Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Witam zaczęła mi mrugać na czerwono poduszka komputer nie widzi żadnego błędu podpowiecie co to może być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashqai Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 W dniu 29.09.2020 o 22:01, Lasiat napisał: Problem można uznać za rozwiązany. Potraktowanie wtyczek i gniazd w wiązce łączącej moduł z fotelem preparatem do styków przyniosło zadowalające rezultaty. Błąd od tygodnia nie powrócił. Witam zaczęła mi mrugać na czerwono poduszka komputer nie widzi żadnego błędu podpowiecie co to może być Teraz, Qashqai napisał: Witam zaczęła mi mrugać na czerwono poduszka komputer nie widzi żadnego błędu podpowiecie co to może być I ewentualnie gdzie jest ta wtyczka modułu z fotelem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franek Opublikowano 27 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2024 (edytowane) W dniu 19.06.2011 o 08:34, meridion napisał: Proponuję sprawdzić wszelkie kabelki, poruszać docisnąć a potem zabawa kluczykiem, kiedyś podałem instrukcję do N16 ale w micrze K12 też zadziałało, więc może w QQ też. W serwisie za taką naprawę min 100-150,-. Poza ASO chcieli ode mnie od Almerki 50,-. Sam zrobiłem to w 3 minuty instrukcja: Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi, 1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek) 2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala 3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie ) 4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz 5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie :sylwester: i 8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i 9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR BAG jak nowy po 7 sekundach gaśni Kolego!!! GENIALNE!! DZIAŁA :)) Edytowane 27 Maja 2024 przez franek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
